- Aug 31, 2017
Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστώ για όλες τις συμβουλές.
Επειδή έχω άλλο CPC άλλαξα πληκτρολόγιο και είχα το ίδιο αποτέλεσμα, και δοκίμασα το "χαλασμένο" στο working CPC και δούλεψε άψογα, άρα δεν είναι θέμα μεμβράνης κλπ, φαντάζομαι.
Από το WikiCPC forum μου αναφέρει ο έμπειρος gerald το εξής:
Και μπορεί να έχει δίκαιο. Έβαλα εμπρός πάλι το προβληματικό CPC, αυτή τη φορά δεν είχε πολύ καθυστέρηση στα πλήκτρα, θα έλεγα ότι ανταποκρίνονται φυσιολογικά, ο ήχος του DEL ακόμα κρατάει λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό.
Μετά, δια μαγίας άρχιζε να παίζει το CAT άλλα με πολύ αργούς ρυθμούς, βασανιστικούς θα έλεγα (αυτό όμως μπορεί να οφείλεται σε χαλασμένο floppy drive, θα δοκιμάσω να βάλω το άλλο που έχω), έβαλα ένα παιχνίδι και όταν τελείωσε το loading η μουσική σταματούσε το CPC το πάγωνε και μετά συνέχιζε κανονικά, αυτό γινόταν όλη την ώρα, σαν να μην λειτουργούν σωστά τα Interrupts που αναφέρει ο gerald και μπερδεύονται τα events και κολλάει το CPC.
Θα δοκιμάσω με το 40010 που έχω στο CPC που παίζει να το βάλω στο προβληματικό να δω αν όντως λύνεται το θέμα, ευτυχώς που είναι socketed το chip!
Θα σας ενημερώσω σύντομα!
The keyboard and sound problem could be linked to an interrupt problem. Both are managed under interrupt.
Interrupt comes from the gate Array (40010).
1st you can check that there is no bad contact on the socket. You can also test it in your other CPC
