- Aug 3, 2017
Πριν χρόνια μου έδωσε ένας γνωστός ένα atari 800 χαλασμένο. Του λέω θα το φτιάξω. Μου λέει σιγά μην τα καταφέρεις να το φτιάξεις (πιθανόν να το είχε δώσει για service και δεν του το έφτιαξαν η μάλλον δεν με είχε και πολύ ικανό). Εγω το πήρα και σκέφτηκα σιγά ότι και να έχει θα το φτιάξω.
Έκανα δοκιμές πολλές, τάσεις, αν δουλεύει το ρολόι, άλλαξα TTL ICs, τρανζίστορ, πυκνωτές, έπαιξα με τα ram modules και βρήκα ότι ένα έχει πρόβλημα αλλά και με τα άλλα δεν λειτουργούσε ο atari.
Το παράτησα για κάποιο καιρό το καταραμένο από την πρόβλεψη του πρώην ιδιοκτήτη atari (σιγά μην το φτιάξεις).
Το ξανάπιασα, θεώρησα ότι θα είναι GTIA ή ANTIC βρήκα κάποια φτηνά τα πήρα και διαπίστωσα ότι ήταν pal ενώ ο atari ntsc. Παρόλα αυτά θα έπρεπε να παίζει ασπρόμαυρα αλλά αυτός δεν, του έβαλα και pal κρύσταλλο. Στην αλλαγή ο παλιός ntsc κρύσταλλος μου έμεινε στο χέρι, τέλος πάντων.
Το παράτησα πάλι για κάποιο καιρό.
Πρόσφατα δοκίμασα την CPU board σε ένα ntsc atari του Μάνου και έπαιζε με τα παλιά ntsc chip πάνω, χρώμα σωστό και τα πάντα, δοκίμασα και τα άλλα chip pokey κλπ όλα λειτουργικά, την rom μια χαρά.
Γυρίζω στο σπίτι τα βάζω ξανά πάνω στο motherboard τίποτα.
Τίποτα μετά από τόσο καιρό που έχω αλλάξει τα πάντα και έχω τεστάρει χίλια δύο.
Καθόμουν και τον κοιτούσα και με κοιτούσε κι αυτός. Δεν μπορεί είχα κοιτάξει το motherboard για προβληματικούς διαδρόμους οπτικά και με το πολύμετρο μερικούς δεν είχα βρεί τίποτα αλλά θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια.
Και ναι βρίσκω διάδρομο χωρίς συνέχεια που δεν φαινόταν με το μάτι, με τρεμάμενα χέρια (ως συνήθως) γεφύρωσα τα κατάλληλα σημεία και η κατάρα λύθηκε!
Σχεδόν γιατί δεν είχα χρώμα (με τα ntsc chips) ο κατεστραμένος κρύσταλλος της atari είναι 30 κύκλους στους 3.5 εκατομύρια διαφορετικός από ότι μπορεί να βρει κάποιος στο εμπόριο, λέω δεν πειράζει θα παίξει αυτός που βρήκα με τόσο λίγη διαφορά, αλλά τζίφος.
Να μην πολυλογώ μετά από πολλές πάλι προσπάθειες πήρα την απόφαση να το μετατρέψω σε pal αφου με το ntsc δεν κατάφερα να δω χρώμα. Gtia και antic είχα από την "αποτυχημένη" μου αγορά, τους κρυστάλλους του Pal, θέλει 2, τους βρήκα αλλά έπρεπε να φτιάξω και κύκλωμα για το pal χρώμα πράγμα που έκανα δανιζόμενος εξαρτήματα και κομμάτι πλακέτας από ένα atari 2600 junior (είχα 3). Επίσης έκαψα και pal eprom που προσάρμοσα στο personality (rom) module και επιτέλους χρώμα!
Έφτιαξα και το τρίτο Ram module και η κατάρα λύθηκε εντελώς έχω ένα υπέροχο Αtari 800 με το χρώμα και τα όλα του αλλά δεν έχω ούτε ένα cartridge. Πήρα λοιπόν την απόφαση να σχεδιάσω ένα multi cartridge πράγμα που έκανα.
Το είπα στον Μάνο (sly*m) και με ρωτάει pcb έχεις; του λέω στην Κίνα, μου λέει άσε θα σου φτιάξω εγώ που να περιμένεις 2 μήνες. Του λέω θα είναι διπλής όψης μπορείς μου λέει ναι. Του στέλνω τα eagle files και έφτιαξε το pcb, ευχαριστώ Μάνο.
Πήραμε υλικά πέρασε από το σπίτι ένα απόγευμα και το αποτέλεσμα μετά από λίγο debugging που χειροτέρεψε λίγο την εμφάνιση είναι αυτό:
To multi-cartridge υποστηρίζει 8Κ και 16K roms και έχει χωρητικότητα 512K. Η επιλογή γίνεται χειροκίνητα με dip switches. Λειτουργεί πλέον άψογα όπως και ο Atari.
Τελικά η κατάρα έγινε ευλογία.
