Κουίζ/Σπαζοκεφαλιές/Γρίφοι/τεστ προσωπικότητας & αυτογνωσίας/τεστ τρέλας κ.α!!
15/16 και απέμειναν 3: και κάτι, αλλά δεν δεχόταν με τίποτα το missile attack!!! That's cheating!!!
@Scorpio_Gr Έχει δίκιο ο Βρυκόλακας??? (Που δεν δεχόταν το missile attack)
edit: ούπς! Νόμιζα ότι το έβαζες και δεν το δεχόταν...
Gauntlet - Για την ιστορία...
Όταν είχαν ξεκινήσει και βγαίναν οι εξομοιωτές, ο ένας μετά τον άλλον, οι εξαιρετικοί προγραμματιστές δοκίμαζαν τις CPU engines που έφτιαχναν, πάνω σε single ή multi game emus συνήθως πάλι των ιδίων. Δεδομένου των κάπως περιορισμένων δυνατοτήτων των τότε PCs (486, Pentium), δίνονταν έτσι η ευκαιρία να συγκεντρωθούν οι εμπειρίες των χρηστών ως σχόλια σε forae κι έτσι οι devs να μπορέσουν να προχωρήσουν σε παραπέρα optimizations και βελτίωση του κώδικα.
Κάπου εκεί λοιπόν, το 1997, ο Neill Corlett έβγαλε τον Multi Gauntlet Emulator που από την αρχή έδειξε τα δόντια του αφού μπορούσε να τρέξει ακόμη και σε 386, ενώ εξομοίωνε το Speech feature του original arcade, μέσω Soundblaster, με τρόπο άψογο και καλοσιδερωμένο!
Miscellaneous Notes
MGE is powered by STARSCREAM - my own revolutionary 680x0 emulation core. If
you're an emulator author, and you think you're tough enough to harness the
awesome power of STARSCREAM, contact me.
I also wrote MGE's 6502 and TMS5220 emulation routines.
POKEY and SB digital output routines were written originally by Ron Fries and
adapted for use in protected mode with MGE.
YM2151 routines were written originally by Ishmair and adapted for use with
MGE.
I started writing this emulator on December 26, 1996. However, the first
real work began in March 1996, when I wrote a 680x0 disassembler (for a Sega
Genesis emulator that never got off the ground).
MGE was developed using DJGPP by DJ Delorie. DJGPP can be obtained from the
Delorie Software web site (http://www.delorie.com).
For maximum speed, run MGE under plain MS-DOS, or MS-DOS mode in Windows 95.
It will run slower if you run it from a MS-DOS prompt window. (However, some
people have reported that the sound works better this way... ???)
Οι ρουτίνες περί του YM2151 φτιαγμένες από τον Ishmair και η μηχανή για τον 680x0 (emulation core) του ίδου του Neil (με την κωδική ονομασία: Starscream) ήταν εκπληκτικές σε ταχύτητα και αξιοπιστία. Δεδομένου της πολυπλοκότητας του arcade hardware (68010,6502...) θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εξομοιωθεί αυτό το θηρίο, με ικανοποιητικό frame rate + ήχο + σταθερότητα χωρίς τους παραπάνω, άψογα βελτιστοποιημένους CPU πυρήνες. Ακόμη θυμάμαι την έκπληξη μου όταν άκουσα τα εκπληκτικά samples από το PC μου...Οι ίδιοι πυρήνες χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλους single και multi arcade games emulators. Κάποια στιγμή είχαν ενσωματωθεί και στο MAME (γεγονός που χαροποίησε πάρα πολλούς συμπεριλαμβανομένου και του γράφοντος) αλλά μετά αφαιρέθηκαν και πάλι. Τότε γινόταν συζητήσεις επί συζητήσεων με την ζυγαριά ανάμεσα στην ταχύτητα (χρήστες) και στην έμφαση στο documentation για κάθε arcade παιχνίδι ξεχωριστά (dev team), να κλίνει υπέρ της δεύτερης επιλογής.
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσο μεγάλος είσαι σε ηλικία;
Βάλε την ημερομηνία γέννησης σου εδώ και θα μάθεις πολλά πράγματα..
