Ο Nemo με βάζει σε έξοδα.. GOTEK floppy emulator
Θα σου πρότεινα να πάρεις απο τώρα ένα. Είναι θέμα χρόνου να κυκλοφορήσει το firmware για CPC.
spyros.s
konch said:
Όποιος το δοκιμάσει σε CPC και λειτουργήσει ας ενημερώσει παρακαλώ! Είμαι με το κουμπί στο χέρι να το πάρω μιας και ζαχαρώνω καιρό τα HxC αλλά λόγο τιμής δεν υπέκυψα ακόμα :lol:
αυτό ισχύει και για μένα... :oops:
Πολύ ενδιαφέρον! Φαίνεται ότι άρχισε μια νέα περίοδος έμπνευσης για αυτές τις διατάξεις.
ρίξτε μια ματιά και στο CosmosEx που μόλις έσκασε μύτη για Atari ST. Από ότι φαίνεται τα κάνει όλα και συμφέρει αφού εκτός απο floppy emulator είναι και hard disk / network /USB και σε τιμή κοντά σε ένα Ultrasatan...
Features
contains floppy emulator: loads .st and .msa images from connected media (e.g. usb key). Just select up to 3 images in the floppy image pool and switch between them using hardware button.
replaces hard drive in native mode: using Atari partitions on connected media (e.g. usb key) with HDDRIVER or ICD Pro. This works the same way as in UltraSatan and SatanDisk.
replaces hard drive in translated mode: use a DOS / linux formated media, map those partitions to TOS drive letters. This works like GhostLink or HDD Deamon
replaces network drive (using translated mode): use shared folder from other computer through network, map it to TOS drive letter – for easy transfer between your ST and PC in plain TOS (MiNT not needed).
one metal case version of the device: the device can be used from outside of your computer or can be put in the place of internal floppy drive.
configurable from ST using a simple application
software updates available through network – one click update from the configuration application
http://joo.kie.sk/?page_id=384
Features that are planned for later
network driver – a lightweight Stick / Sting replacement, most of the network processing will be done in the device, the network speed will be much higher than any other current network solution for ST
support for opening ZIP files in TOS just like any other folder (in translated drive mode)
downloading of floppy images using simple tool from internet directly to the device (something similar to some app store) – play old games just after few clicks
possible keyboard / mouse support using USB port (although I’m not sure we want to waste the ACSI bandwidth with this, and this wouldn’t work with games, only in clean TOS / GEM applications)
can you think of some other interesting feature? Let me know, maybe I’ll add it to this list ;)
can you do C and assembler on ST, or C and linux stuff, have spare time, want to see these features sooner? Well, you can help me with the work – contact me and I’ll give you stuff to do.
Εξίσου συναρπαστικό...Το κόστος του ;
Θα δείξει! Μέχρι στιγμής ο Σλοβάκος κατασκευαστής δίνει εκτιμώμενη τιμή :
"he estimated price is 65 Euros without Raspberry Pi, or 103 Euros with Raspberry Pi."
Αν μείνει εκεί η τιμή, ναι τη θεωρώ ενδιαφέρουσα.
Υπολόγισε ότι για ένα Netusbee θέλεις 60, για Floppy Emulator τουλάχιστον 70, για Ultrasatan 100.
Δε ξέρω τι ταχύτητες θα έχει σαν δίσκος ή σαν οτιδήποτε άλλο αλλά περιμένω να δω...
Ο τύπος εκτός από CPC firmware ετοιμάζει και για Atari ST :thumbup:
Μόλις παρέλαβα το cable..εν αναμονή για τα drives. To Amiga firmware έγινε update. :thumbup:
Άμα παραλάβω και εγώ θα σου έρθω :D
Το νου σου :lol:
Θα φέρω και έναν C64C και 2 καρτούλες :cool:
Ναι βρε....θα πιάσω να γιατρέψω τον commodore και τα άλλα στον κάδο... :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :p
Όχι ρε εύκολα πράματα. Μια μπαταρία και 2-3 πυκνωτές :thumbup:
Βασικά εγώ θα τα κάνω απλά θέλω και ένα έμπειρο αγόρι δίπλα μου :lol:
spyros.s
περίμενε...γίνετε κάτι τέτοιο σε c64c; Νόμιζα ότι εκεί υπάρχουν μόνο λύσεις σαν το ultimate 1541ii των 200€ και δεν πλησίαζα. Όπως και να έχει ανυπομονώ ν' ακούσω νέα σας για το θέμα...
Όχι ο commodore θα φορέσει καινούργιους πυκνωτές...απλά ο Νικ θα κανει τόοοοσο δρόμο να έρθει και με την ευκαιρεία θα φέρει κι άλλα άρρωστα μηχανάκια για χειρουργείο ;)
Όχι Σπύρο τον C64 για άλλα πράγματα θα τον πάω. Offtopic που λέμε :lol:
Όχι ρε τρελός είσαι? :wtf: Σιγά μην αλλάξουμε όλους τους πυκνωτές. Για το SD2IEC θα στον φέρω να το τσεκάρουμε
glaros
nkary said:
...θέλω ένα έμπειρο αγόρι...
:shock: :eek: :shock:
Για πια δουλειά ? ...τι εννοείς ?
spyros.s
SD2IEC...θέλω να με μάθετε περί αυτού και αν αξίζει...
Games και Utilities σε d64, d81, prg format, φορτώνουν μια χαρά.
Τα multiple disks games χρειάζονται πειράγματα...
Φτιάχνεις ένα dir του παιχνιδιού οπου εκέι μέσα περιέχονται οι δισκέτες και ένα αρχείο autoswap.lst
Το dir δηλαδή θα είναι του τύπου :
<bla bla> --->>1.d64, 2.d64 .... autoswap.lst
όπου το αρχείο autoswap.lst είναι αρχείο .txt και μέσα γράφει :
1.d64
2.d64
Όταν το παιχνίδι ζητά την επόμενη δισκέτα, πατάμε το κουμπάκι του SD2IEC και αμέσως μπαίνει virtually η επόμενη.
Το δικό μου το πήρα από εδώ http://sd2iec.co.uk/id4.html
Πολύ καλός πωλητής και με αρκετές πληροφορίες στη σελίδα του.
Τα .prg φορτώνουν επίσης ΟΛΑ
Από demos ή περιέργους loaders απλά ΞΕΧΝΑ ΤΟ, φορτώνουν μόνο λίγα....
Για να περιηγηθείς μέσα στην SD που έχεις τα προγράματα σου θα χρειαστεί να βάλεις στο root της κάρτας το nav που ειναι άριστος περιηγητής... ( https://www.commodoreserver.com/BlogEnt ... 3B04CD0348 )
Η γνώμη μου είναι ότι για τα λεφτά του αξίζει, αλλά μην περιμένεις ευκολίες που θα σου προσφέρει το 1541 Ultimate ή το Chameleon 64....
...ετοιμάζει firmware και για Atari ST ?
Απο το στόμα σου και στου θεού το αφτί!
