Παλιό ρούτερ ως access point και switch
kostakis
Πρόσφατα άλλαξα το ρούτερ μου, αφού έκανε αλλαγή ο ΟΤΕ σε VOIP τη γραμμή και πλέον χρησιμοποιώ το δικό του ρούτερ.
Μου περίσσεψε το παλιό ρούτερ που είχα, το οποίο σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω ως access point και switch για τον επάνω όροφο του σπιτιού (υπάρχει πρίζα δικτύου στον επάνω όροφο).
Το πρώτο μου ερώτημα είναι εάν γίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή το ίδιο ρούτερ να λειτουργήσει και ως access point και ως switch ή εάν κάνει μόνο μία από τις δύο λειτουργίες;
Επίσης, εάν λειτουργήσει ως access point τα στοιχεία του ασύρματου δικτύου θα πρέπει να είναι τα ίδια με το πρώτο ρούτερ (όνομα δικτύου, κωδικός κτλ); Δηλαδή, για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο ή το tablet θα συνδέονται αυτόματα όταν πηγαίνω από τον κάτω όροφο στον επάνω ή θα πρέπει να διαλέγω νέο ασύρματο δίκτυο; Τι παίζει ακριβώς;
Επίσης, χρειάζεται να προσέξω κάτι ιδιαίτερο; Είδα διάφορες οδηγίες στο Youtube και λέω να το δοκιμάσω.
Thanks
Εξαρτάται από το router, αν μπορεί να λειτουργήσει σε access point mode. Για ποιο router μιλάμε;
Οι θύρες δικτύου φυσικά θα λειτουργούν ως switch.
Ανάλογα με τις δυνατότητες του λογισμικού του router θα μπορείς είτε να χρησιμοποιήσεις ίδιο ssid είτε (και το προτείνω) να έχεις ξεχωριστό ssid για το access point. Από τη στιγμή που θα έχεις συνδεθεί ήδη και στα δύο SSIDs τότε εφεξής η εναλλαγή θα γίνεται αυτομάτως από τη συσκευή σου ανάλογα με το που βρίσκεσαι.
kostakis
Δημήτρη, το ρούτερ που θέλω να χρησιμοποιήσω ως access point και switch είναι το Zyxel VGM1312-B30A.
Να σου πω την αλήθεια έψαξα λίγο στα μενού του, αλλά δεν κατάλαβα πως ενεργοποιώ το Access Point mode.
Αν έχει κάποιος το συγκεκριμένο ρούτερ και μπορεί να βοηθήσει με κάποιες οδηγίες;
Thanks
Κωστή, ρίξε μια ματιά στο manual. Αυτό θα σε βοηθήσει καλύτερα γιατί ελάχιστοι θα έχουν βάλει το ίδιο vdsl gateway σε access point mode για να σε βοηθήσουν! Εκτός αν είσαι τυχερός...
Ψάξε στο manual για access point mode και bridge mode. Ελπίζω να βγεις λύση,είναι κρίμα να πάει χαμένο...
Thanks
Λοιπόν, Κώστα, δώσε βάση:
- Το Zyxel λογικά έτσι όπως είναι παίζει κατευθείαν και σαν access point, απλά άσε κενό το WAN port
- Βρες τις τωρινές ρυθμίσεις του δικτύου σου (cmd-->ipconfig). Διάλεξε μια IP διεύθυνση στο ίδιο subnet με αυτό που βρήκες σχετικά υψηλή. Π.χ., αν ο υπολογιστής σου έχει διεύθυνση IP 192.168.1.3 δώσε στο Zyxel την 192.168.1.203. Δώσε subnet mask το 255.255.255.0 και, αν έχει πεδίο Gateway δώσε το ίδιο ακριβώς που σου εμφανίζει και το PC σου με το ipconfig ως "προεπιλεγμένη πύλη" ή "default gateway"
- Πάση θυσία κάνε disable τον DHCP server από το Zyxel: δεν πρέπει να έχεις 2 διαφορετικούς DHCP servers
- Στις ρυθμίσεις του WiFi δώσε ίδιο SSID, ίδιο τύπο ασφάλειας και ίδιο κλειδί με το νέο router.
Είσαι έτοιμος!
kostakis
Ευχαριστώ Παναγιώτη, θα το δοκιμάσω.
Δύο ερωτήσεις μόνο: Το Default Gateway δεν είναι η IP που έχει το ρούτερ (το πρώτο του ΟΤΕ); Όταν έκανα ipconfig μου έβγαλε default gateway: 192.168.1.1
Μήπως δεν πρέπει να βάλω το ίδιο default gateway στο δεύτερο ρούτερ το Zyxel, όπως αναφέρεις;
Επίσης κάπου διάβασα ότι θα πρέπει να προσέξουμε η IP του router που θα ρυθμίσουμε σε λειτουργία bridge (Zyxel), να είναι έξω από το εύρος του
DHCP Server του modem-router. ("Του ορίζεις σταθερή διεύθυνση στο ίδιο εύρος με το κανονικό modem/router που έχεις αλλά έξω από την περιοχή που δίνει ο DHCP αυτού".)
Στο ρούτερ του ΟΤΕ το εύρος είναι από 192.168.1.2 έως 192.168.1.254
Φροντίζουμε να αλλάξουμε το εύρος και να το κάνουμε π.χ.
192.168.1.20 ~ 192.168.1.250.
Mειώνουμε το εύρος και από την αρχή(192.168.1.20 ~ ..........), γιατί μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε Static ΙP και σε άλλες συσκευές.
Ισχύει κάτι τέτοιο ή μπορώ κατευθείαν π.χ. να ορίσω IP στο Zyxel 192.168.1.252;
kostakis
Μάλλον έκανα κάποια χαζομάρα και πλέον δεν μπορώ να μπω στη σελίδα του zyxel.
Άλλαξα την IP του Zyxel σε 192.168.1.252, έκλεισα το DHCP και μετά έκανα αποθήκευση.
Πήγα να μπω ξανά στη σελίδα από τον browser και έβαλα 192.168.1.252, αλλά δεν φορτώνει τίποτα.
Έκανα ipconfig από το cmd και μου βγάζει τα ακόλουθα:
Autoconfiguration IPV4 Address: 169.524.50.166
και στο default gateway: τίποτα, κενό
Πάτησα πίσω από το ρούτερ το κουμπάκι του reset για πολλά δευτερόλεπτα, δείχνει ότι κάνει reset, αλλά και πάλι δεν επανέρχεται στην αρχική IP.
Τι μπορώ να κάνω τώρα; Πως θα μπω στη σελίδα του ρούτερ;
Κώστα, σύνδεσε το Zyxel στο νέο router και το laptop σου σε κάποιο από τα 2 routers: έτσι θα πάρει ΙΡ από τον DHCP server του νέου router και θα μπορείς να δεις το παλιό (το 192.168.1.252)...
Από τη στιγμή που έχεις κλειστό το DHCP του Zyxel ήταν απολύτως αναμενόμενο να δεις κουτουρού διεύθυνση IP και κενό gateway στο ipconfig εφόσον συνδεθηκες σε αυτό. Θα πρέπει να τα ρυθμίσεις χειροκίνητα στα windows.
Εάν το zyxel δεν έχει access point ή bridge mode νομίζω ότι παιδευεσαι άδικα...
Είναι gateway, δεν μπορείς έτσι απλά να το κοτσαρεις σε μια θύρα του ρούτερ του ΟΤΕ και να περιμένεις να δώσει internet χωρίς να αλλάξει mode λειτουργίας,όσο και να παίζεις με τις IP.
Με μια γρήγορη ματιά στο manual του zyxel, βλέπω ότι οι απαντήσεις σου βρίσκονται στο Κεφ.6 Broadband.
Διάβασε για Connection Ethernet και σελ.73 λεπτομέρειες ανά connection type.
Όπως το βλέπω πρέπει να προσθέσεις νέο wan interface με connection type ethernet.
Εκεί είναι η λύση σου. Εάν δεν είσαι εξοικειωμένος με την ορολογία και τέτοιου είδους ρυθμίσεις μάλλον θα παιδευτεις λίγο.
kostakis
Θα το δοκιμάσω πάλι άυριο. Αν το συνδέσω στο ρούτερ του ΟΤΕ, δεν πιστέυω να μου κάνει καμία ζημιά στο δίκτυο;
Από τη στιγμή όμως που έκανα reset (με το κουμπάκι από πίσω) δεν θα έπρεπε να επανέλθει η IP του Zyxel στο 198.168.1.1;
Δημήτρη, το zyxel έχει access point και bridge mode, το τσέκαρα.
kostakis
Δημήτρη, γάμησε τα... Μου αρέσει που όλες οι οδηγίες και τα βίντεο στο youtube το παρουσιάζουν ως πολύ έυκολο το να κάνεις ένα παλιό ρούτερ access point.
kostakis
Παναγιώτη, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί να μην μπαίνει στη σελίδα με 192.168.1.252; Αφού έκανα αλλαγή της εσωτερικής IP του Zyxel, δεν θα έπρεπε να μπαίνει ανα πάσα στιγμή στη σελίδα μόνο συνδέοντας το κατευθείαν με καλώδιο ethernet με το laptop; Γιατί να πρέπει να συνδεθεί στο πρώτο ρούτερ του ΟΤΕ για να πάρει IP;
Αφού έχεις βγάλει τον DHCP server του zyxel! Στο είπα και παραπάνω, είναι ο λόγος που το ipconfig σου δίνει ΙΡ ό,τι να 'ναι και gateway κενό. Πρέπει να τα βάλεις χειροκίνητα στο PC σου.
Αφού έχεις λοιπόν Access point mode γιατί δεν το βάζεις; Μετα όλα θα είναι πιο εύκολα. Αν και βλέπω ότι το λογισμικό του Zyxel δεν το λες και υπόδειγμα ευχρηστίας!
Αυτά που σου γράφει ο Παναγιώτης δεν μπορούν να δουλέψουν έτσι απλά σε gateway mode.
kostakis
Δημήτρη πως το βάζω χειροκίνητα από το PC;
kostakis
Θρίαμβος... έκανα όλη τη διαδικασία από την αρχή σε ένα δεύτερο laptop και τα κατάφερα. Με την πρώτη ματιά φαίνεται να λειτουργεί σωστά και ως access point (για το WiFi) αλλά και ως switch. Για να δούμε...
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας Dony, DimFil :emoji_clap:
Μπράβο!
Το access point είναι άλλο πράγμα από το switch. Από τη στιγμή που τα κατάφερες να το συνδέσεις ως access point, ότι συνδέσεις στις ethernet θα δουλέψει κανονικά μέσω του ενσωματωμένου switch.
Άντε, μπράβο Κώστα και του χρόνου... δικτυάς!
Γενικώς να ξέρεις ότι αν το μηχάνημά σου σου δείχνει ότι έχει IP της μορφής 169.x.x.x τότε είναι ρυθμισμένο να παίρνει αυτόματα ΙΡ αλλά ΔΕΝ έχει βρει DHCP server για να την πάρει στο δίκτυο. Αν θες να βάλεις χειροκίνητα διεύθυνση τρέχεις το ncpa.cpl (σε οποιαδήποτε έκδοση Windows), δεξί click και properties στην σύνδεση δικτύου που επιθυμείς να ρυθμίσεις και διπλό click στο TCP/IP v4 Internet Protocol. :emoji_nerd:
