Πανέμορφα - Καινούργια projects για C64
Πάρτε ένα μπουκέτο από φρέσκα - φρέσκα και πολύ ενδιαφέροντα projects για τον πολυαγαπημένο μας C64...
(1) Servant64
Open Source project που λύνει τα χέρια μας στον τομέα της επικοινωνίας του C64 (User Port) με το PC (USB). Πρόκειται για ένα module που όπως έγραψα εφαρμόζει στην User Port και βασίζεται σε Arduino.
Περισσότερα στην πηγή :
http://servant64.de/
και
Commodore News Page (Αγγλικά) http://www.commodore-news.com/news/index/1/en
(2) U17 PLAnkton
Πρόκειται για έναν ακόμα επίδοξο αντικαταστάτη της PLA σε παλιούς (breadbin) Commies.
Βασίζεται σε Xilinx XC9536XL και δημιουργός του είναι ο πασίγνωστος e5frog, αρκετά ενεργός χρήστης / developer σε γνωστά fora που ασχολούνται με C64 και arcades. Υπόσχεται πλήρη συμβατότητα με όλες της mobos παλιάς κοπής. Καταλώνει μόνο 20mA και αποτελεί μια λιγότερη ενεργοβόρη λύση σε σχέση με την original PLA με κατανάλωση 100mA
ΠΗΓΗ :
(Σουηδικά) http://commodore64.se/forum/viewtopic.php?f=25&t=7046
(3) SID 8580 - 6581 adapter
...ή αλλιώς πως να αντικαταστήσετε ένα 6581 SID με ένα 8580 (νέα έκδοση).
Πρόκειται για ένα adapter που βασίζεται σε convertion της τροφοδοσίας των 12V (του 6581) σε 9V (του 8580) και κατάλληλους filter caps.
ΠΗΓΗ :
(Γερμανικά) FORUM 64 (Χρειάζεται registration) http://www.forum64.de/wbb3/board333-mar ... 1-zu-8580/
(4) Video DAC - Commodore 128
Project που αφορά τον μεγάλο αδερφό του 64, τον Commodore 128.
Πρόκειται για video digital-to-analogue converter με δημιουργό τον John Carlsen.
ΠΗΓΗ:
http://www.bit-c128.com/
και φυσικά...
(5) Acrylic C64
Καινούργιες, διάφανες cases ;) για C64C από την Γερμανία ! Με κρυφό φωτισμό και άλλα καλούδια !
ΠΗΓΗ:
(Γερμανικά) FORUM 64 (Χρειάζεται registration) http://www.forum64.de/wbb3/board333-mar ... leuchtung/
και φυσικά...
Διψάτε για περισσότερα; ;)
Μπράβο Γιώργο - πολύ όμορφα πράγματα που λύνουν τα χερίας πραγματικά.
Ωραία πράματα. Με τα cases τι παίζει ρε?
Τι παίζει ??? Τι παίζει ??? Αυτά παίζουν !!!
Lichtmichel is developing a small series of acrylic housings for the Commodore 64.
You can add LED lighting and choose your own design of ventilation openings. The housing will be laser cut from acrylic and is made for the ASSY 250469 motherboard. Custom designs for other motherboards are possible.
http://www.vintageisthenewold.com/commo ... mment-5498
Μπορείς να προσθέσεις στην παραγγελία (με το ανάλογο κόστος φυσικά ;) ) διάφορα χρώματα leds, όπως και να χαράξεις (laser) το κείμενο που επιθυμείς....
To Order (70 EUR ;) ) :
http://www.plexilaser.de/shop/Acrylgeha ... he-Version
το λιγότερο εντυπωσιακο!! :shock: :shock:
Εσύ Νίκο (nkary) τι λες για αυτές τις cases ??
Τι να πω? Σαν εμφάνιση δεν τρελάθηκα κιόλας αλλά οκ. Αυτά που αγοράσαμε εμείς είναι ποιο όμορφα
Νομίζω ότι σε συνεργασία με τον Dat μπορείτε να τα φτιάξατε και εσείς οι 2 και πολύ καλύτερα ;)
Εσύ που έχεις πάρε δώσε με plexiglass η τιμή σου φαίνεται οκ?
Eξαιρετικος Γιωργο!!Η c64 κοινοτητα πολυ ενεργη!!
riscknight
geo τι σκεφτεσαι να αγορασεις ? Μην απαντησεις ολα...
Αυτο/α που πραγματικα θα αγοραζες.
Εκείνο που πραγματικά μου άρεσε και είναι πρακτικότατο είναι το Νο(3) SID 8580 - 6581 adapter ...κι έτσι άρετε κάθε περιορισμός στη χρήση του κατάλληλου SID chip ανάλογα με την μητρική (Δεν είναι και δύσκολο να κατασκευαστεί ;) )
Από τις καινούργιες cases του τελευταίου post θα επέλεγα την κατάμαυρη (sic) ;) , αλλά και αυτό το σμαραγδί χρώμα των acrylic cases που περιγράφω στο πρώτο post, το βρίσκω εξίσου πανέμορφο και "τραβηχτικό" :)
Αν δεν είναι για Vic40(Vic64)=C64 και είναι για Vic20 πειράζει ?
Αλλωστε ο ......... Vic40 κάνει guest εμφάνιση .
https://vimeo.com/181907814
the player plays different formats / variations, some of which clearly impact on clip duration, FPS, audio quality, etc.. A few facts:
- up to 50 frames per second / in poor audio quality or SID playback
- Audio with up to 44.1 ** (or even higher) / in low frame rate and / or image quality
- Audio is either 4 bits ( "classic") or converted to 8bit Mahoney
- SID playback instead digit. Audio possible
- charset animations with a character set for * all * frames / four-color, more than 10,000 frames possible *
- Charset animation with a character set * per * Frame / four-color, more than 5,000 frames possible *
- and Charset animation with character set Color-RAM / multicolored, more than 3,000 frames possible *
- Charset animation with everything in between (variable use of character sets, global Colorram, 2-color Hires, variable Color sets per frame ...)
* depending on length / kHz audio file
'Ενας νέος REU based movie player ο οποίος επιτρέπει παράλληλα αναπαραγωγή ήχου από τον Bamse(αν δεν κάνω κάποιο λάθος )
Περισσότερα /> http://www.forum64.de/index.php?thread/ ... -tv-br-tv/
Φανταστικό :thumbup:
by the way υπάρχει κουμπάκι για εισαγωγή video από vimeo ;)
To ξέρω αλλά
by the way δεν δουλεύει με https: vimeo links .
[vimeo]181907814[/vimeo]
Όντος δεν παίζει :thumbdown:
Το φόρουμ/site δείχνει σημάδια απαξίωσης παιδιά. Κάντε κάτι
Αφού έχεις αρκετό χρόνο στα χέρια σου, να σου επιστρέψω τα admin rights σου να πιάσεις δουλειά :) :cool:
Μπα δεν παίζει τέτοιο πράμα :eek:
https://vimeo.com/198720443
