Τι γίνεται με το Discology από drive B;
Βρε παιδιά, έχω απορία...
Μέχρι στιγμής έχω γράψει κάποιες δισκέτες με τη βοήθεια του Discology φυσικά, από εξωτερικό 3.5" στο εσωτερικό 3" floppy drive. Το Discology ήταν δανεική δισκέτα 3" η οποία για κάποιο λόγο (παλαιότητα προφανώς) "χτύπησε" και πια δεν μπορώ να δω περιεχόμενα και φυσικά να τρέξω την εφαρμογή. Μικρό το κακό υπέθεσα, έγραψα το Discology σε δισκέτα 3.5 στο pc και πήγα να το τρέξω από το 3.5άρι ως Β με σκοπό να το γράψω πίσω στο 3άρι drive...
Πριτς...!!!
Το Discology αρνείται να τρέξει από το drive B...!!! Θέλει οπωσδήποτε να ξεκινήσει από το drive A! Το επιβεβαίωσα καθώς αν κάνω το 3.5άρι drive A τότε τρέχει κανονικά...
Μήπως υπάρχει κάποια έκδοση που τρέχει και από το Β και απλά δεν την έχω; Δοκίμασα όλες όσες έχω και όλες έχουν το ίδιο θέμα.
Εναλλακτικά, πως στην ευχή μπορώ να αντιγράψω μια δισκέτα από το εξωτερικό 3.5άρι στο εσωτερικό 3άρι ώστε να ξαναγράψω το Discology του ανθρώπου, μιας που και εκείνος δεν το έχει σε δεύτερη κόπια; Μη μου πείτε με το CPM, γιατί δεν είχα προλάβει ακόμα να γράψω τα System Disks...
Κάποιο άλλο disc copy utility που μπορεί να δουλέψει από Β ίσως;
Βοηθάτε χριστιανοί και τον ντρέπομαι τον άνθρωπο...!!!
Εχω ενα φλοππυ emulator εξωτερικο που μπορει να σεταριστει ως a
μπουτερεις απ αυτον και γραφεις διοσκετα
Μα το έγραψα βρε Γιώργη... Έχω και εγώ εξωτερικό 3.5άρι που μπορεί να σεταριστεί ως Α. Σε Αυτή την περίπτωση όμως το εσωτερικό παύει να λειτουργεί οπότε είναι αδύνατο το 3άρι να γίνει Β και να γίνει εγγραφή.
Έπεσες στη περίπτωση του δύσκολου προγράμματος.
Το Discology το αντιγράφει ο εαυτός του και φυσικά ο disk loader του είναι μόνο για το drive A:
Αν έχεις 3άρι εσωτερικό και 3.5 έξω δεν κάνεις δουλειά.
Αν κάνεις - όπως θα είδες και μόνος σου - το έξω primary, χάνεις το μέσα.
Τώρα θες έναν ABBA switch που δεν σου συνιστώ να κάνεις.
Σε λίγο ανεβάζω εδώ ένα βίντεο που ίσως σε βοηθήσει.
Εάν όχι, ο ArisLab είναι ο άνθρωπός σου στον Πειραιά (έχει account εδώ)
Εντάξει, το φιλαράκι έδειξε κατανόηση! Ευτυχώς, απλά έχει κρατήσει τον Amstrad από παλιά και δεν σκάει και πολύ... Πιο πολύ εξαιτίας μου πότε πότε τον ανοίγει για κάνα old school παιχνιδάκι... Αλλά στεναχωρήθηκα που η δισκέτα "χτύπησε" στα χέρια μου!
Στο δια ταύτα, όπως ήδη έγραψα φυσικά γνωρίζω ότι αν το εξωτερικό ορισθεί ως Α τότε πάπαλα το εσωτερικό 3άρι. Έχω αποφασίσει κατά 99% ότι θα βάλω το 3.5άρι εσωτερικό να τελειώνω με αυτή την υπόθεση. Άλλωστε είναι τελείως γελοίο να ψάξω να βρω 3άρες δισκέτες για να γράφω όταν η τιμή τους δεν πέφτει κάτω από τάληρο η μία! Και τις οποίες πάλι θα πρέπει να γράψω με τη βοήθεια εξωτερικού!
Η λύση που έδωσες στο άλλο thread είναι ενδιαφέρουσα και θα τη δοκιμάσω μόλις βρω χρόνο. Αλλά και πάλι α) η ευκολία της εγγραφής στο pc είναι αξεπέραστη και β) δεν με καίει και πολύ να έχω 3άρι ντε και καλά.
Συνεπώς, λίαν συντόμως θα γίνει μια μικρή εγχείρηση για "μεταμόσχευση" floppy drive!
ΥΓ. Εκτιμώ ότι η εγκατάσταση του 3" ως εξωτερικού πλέον δεν θα είναι τίποτα δύσκολο. Μόνο σωστή καλωδιοταινια θα χρειάζεται. Απλά και μόνο για την περίπτωση που κάποιος άλλος ταλαίπωρος βρεθεί στην ίδια θέση με εμένα για να του γράφω καμιά δισκετούλα...
Ace
Λοιπόν υπάρχει λύση:
Υπάρχει μία «περιποιημένη» έκδοση που ονομάζεται "Discology 2.0, 3.3, 5.1 (UK,G) (1989) [UTILITAIRE].zip". Αυτή φορτώνει κανονικά από το Drive B, με την εντολή RUN"DISCLOGY.BAS. Μπορεί να τελειώσει εδώ η διαδικασία απλά και μόνο με την αντιγραφή αυτής της έκδοσης στο εσωτερικό 3''. Problem solved.
Προσωπικά όμως, επειδή με ξένισε κάπως το παλιακό 2.0 interface και οι εκτεταμένες χακιές, χρησιμοποίησα αυτή την έκδοση, για να αντιγράψω το γνώριμο "Discology 5.1 (F) (1988) (CPM) [UTILITAIRE].zip" από το Drive B στο Drive A και όλα πήγαν καλά. Φυσικά δεν κατάφερα να αντιγράψω την [Original] έκδοση του Discology 5.1 αλλά μικρό το κακό και αναμενόμενο βέβαια...
Αμφότερες τις δύο εκδόσεις τις βρίσκετε στο cpc-power.
Ενδιαφέρον!
Εγώ είχα 2 εκδόσεις σε 2 δισκέτες και στις 2 πλέυρές.
Όταν χτύπαγε η μία δισκέτα έκανα copy ξανά.
Η μια έκδοση λοιπόν χάθηκε γιατί μπερδεύτηκα.
Ευτυχώς έχασα την 5 και όχι την "καλή" μου.
Γιατί την λέω καλή?
Πήγα πριν καιρό να γράψω από κασέτα σε δισκέτα και το ανάποδο.
Όσες εκδόσεις είχα τραβούσαν reset τόσο στο μηχάνημα αλλά και στον emulator.
Ήμουν σίγουρος πως το είχα κάνει παλιά σε μπομπίνα αλλά και σε κασέτα γιατί τις είχα ακόμα στα χέρια μου.
Τελικά ήταν η 3.2 που μετέφερα με επιτυχία σε image.
BTW δεν βρίσκω αυτή που αναφέρεις στο backup μου, ούτε και στο site.
Αν θες μας την ανεβάζεις εδώ.
Ace
Βεβαίως, τις βρίσκεις εδώ, στο tab με τη μαύρη δισκέτα όμως που είναι cracked. Επίσης διαβάζω τώρα, ότι το Discology plus 6.0 ήταν αυτό που είχε bug στην αντιγραφή σε κασέτα, μήπως ήταν αυτό που είχες και σου δημιουργούσε πρόβλημα;
Ωραιότατα! Τουλάχιστον τώρα μπορώ να επιστρέψω τη δισκέτα όπως την πήρα!
Σε μια συλλογή που βρήκα, έχει ένα σωρό εκδόσεις... Να βάλω λέτε τη γαλλική 7.3 να τελειώνουμε; Ή να γράψω κάποια παλαιότερη με αγγλικό UI;
19054
Ace
Κατηγορηματικά όχι. Η v7.3 είναι απλώς ένα hack της v5.1.
Η τελευταία legit έκδοση είναι η v6.0 που όμως έχει ένα bug κατά την αντιγραφή σε κασέτα και διαβάζω για ακόμα περισσότερα bugs στις cracked εκδόσεις.
Προτείνω την Γαλλική v5.1 από cpc-power, που αναφέρω και παραπάνω.
ΟΚ, ευχαριστώ!
Η γαλλική 5.1 είναι επίσης πειραγμένη για εκκίνηση από το Β; Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία αφού η δουλειά θα γίνει με την άλλη έκδοση που δίνεις (και θα την αφήσω πλέον κάπου να βρίσκεται για παν ενδεχόμενο)...
Τα γαλλικά πάντως μου δίνουν λίγο στα νεύρα...
Ace
Όχι, η v5.1 -cracked by Looker- εκκινεί μόνο από το drive A. Βασικά είναι η original 5.1, αλλά deprotected.
Ευχαριστώ!
Ναι, μέχρι τη 5.1 πάει κανονικά.
Είχα ξεκινήσει πριν χρόνια να μεταφράζω την 7 με hex editor...
Εδώ έχω και εκδόσεις που δεν είχε το cpcwiki.
Η vince είναι αυτή που γράφει κασέτες.
  • Discology.rar
Λοιπόν, δεν έχω τώρα το B επάνω για να δω.
Έτρεξε κανονικά από την Μ4 αλλά! μόλις επέλεξα έκδοση στο Disc copy έψαχνε στο floppy.
Οπότε δεν παίζει σε mass storage.
Ace
Δοκίμασε και το Ultradisc, που είναι πιο σύγχρονο, μήπως παίζει με την Μ4. Εκκινεί από Drive B και δουλεύει χάρμα αντιγράφωντας κανονικά το σπασμένο Discology 5.1.
Ωραίο φαίνεται αλλά είναι στα γερμανέζικα :alien:
Εμ, τα λένε απ' την αρχή αυτά!
Ας είναι και στα γερμανικά, να μου φανούν και κάπου χρήσιμα τα 3 χρόνια που έφαγα στη Γερμανία!
[emoji3][emoji3][emoji3]
Haidilao
When removing it, you should first press the eject button, and the floppy disk will automatically eject a part, and then pull out the floppy disk. Nowadays, fewer and fewer people use 5.2-inch disks, and 5.2-inch floppy disk drives are rarely installed in computers. It is worth noting that there is a small indicator above or below the floppy disk drive. When the indicator is on, it indicates that the computer is reading or writing the floppy disk in this drive. The indicator of the hard disk drive (TMCM-1110-STEPROCKER) is also located When the indicator on the front panel of the main box is on, the computer is reading or writing to the hard disk.
