Το καλύτερο PC του 1998!
Στο παρακάτω video ο 'victorbart' συναρμολόγησε το καλύτερο PC που μπορούσε να έχει κάποιος χρήστης το 1998!
Χαρακτηριστικά:
Intel Pentium II 450
2x 128mb pc100 sdram
Asus P2B Motherboard
Diamond Viper V550 Riva TNT 16mb
2x Creative Labs 3D Blaster Voodoo2
3Com 3C905B-TX
Sound Blaster Live! Value
AOpen HX45 with 250 watt psu
Quantum Fireball lct 13gb 5400rpm
AOpen 40x CD-ROM
Philips CDD3610 CD-RW
1.44 floppydrive
Όντος δεν νομίζω να υπήρχε κάτι καλύτερο από
Diamond Viper V550 Riva TNT 16mb + 2 x Creative Labs 3D Blaster Voodoo2
Να φανταστείς το '97 είχα έναν Pentium 133MHz με 16MB, σύστημα φασόν για εκείνα τα χρόνια
Δύο Voodoo 2 με SLI σύνδεση! Δεν θέλαμε τίποτα περισσότερο εκείνη την εποχή! :D
spyros.s
υπηρχε και η soundblaster live gold που είχα εγω...
ενδεικτικά ειχα φτιάξει το πρωτο μου πισι στις αρχες του χρόνου και θυμάμαι τι ήταν τότε στην αγορά...μόλις είχε βγει ο p2 στα 233!
Αν κατάλαβα καλά η gold διόρθωνε κάποια προβλήματα των Sound Blaster Live! & Live! Value αν αυτά που διαβάζω στο wikipedia είναι σωστά
Design Shortcomings
The original SB Live! had a very low noise floor for its time; however, a critical design flaw limited its application in quadraphonic audio. The two S/P-DIF channels that each provided a stereo pair differed in their Digital to Analog reconstruction. Since the AC'97 chip provided an internal 48 kHz DAC, Creative chose not to implement two identical DAC pipelines, and the front-speaker audio pair was subjected to a different reconstruction and amplification regime to that of the rear channel (as evidenced by differently valued pull-up resistors and filter-capacitors in the area forward of the AC'97 chip, in the specifications of the AC'97 itself, and in the use of different amplifier Op-Amps).
The rear channel was serviced by a separate, but arguably better Philips UDA1334 DAC, yet the Op-Amp used to boost the signal to output levels had a noticeably different frequency response envelope that was not normalized to the front channel, leaving a "thin and quiet" rear channel. To make matters worse, the rear channel Op-Amp was of the inverting variety without being treated as such, leaving the rear speakers out of phase with the front, requiring switchover. These problems were not encountered by those using the Gold editions' daughterboard 4-speaker digital-output, but the tendency of the AC'97 chip to fail when used as an input source to medium-impedance musical instruments removed the use of the front channels altogether, although the chip could be sourced from cheaper AC'97 compatible products and soldered into place. Nevertheless, simply redirecting front signal to rear output of SB Live! was for a long time a favorite trick for computer audio enthusiasts who want better sound for minimum of money.
Despite these problems, the original SB Live! can still be used well as a S/P-DIF input/output and MIDI input/output device for network-connected digital audio workstation environments.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Blaster_Live!
Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε τρελές διαφορές ώστε να θεωρείτε άλλο μοντέλο της Live! όπως ας πούμε η Sound Blaster Live! Platinum 5.1
spyros.s
ήταν κτήνος τότε...τετρακαναλη στα ηχεία από τότε...
Γενικότερα η πρώτη σειρά Sound Blaster Live! (Platinum, Gold, Value) είχαν ελάχιστες διαφορές. Κυρίως διαφορές σε συνδέσεις, επίχρυσα βύσματα κλπ. Ποιότητα ήχου όμως πανομοιότυπη.
Χαρακτηριστικά:
3Com 3C905B-TX
AOpen 40x CD-ROM
1.44 floppydrive
OK για να το λεει ετσι θα ειναι,γιατι εγω τοτε ακομη ειχα zx spectrum...(σε κανονικη λειτουργια εννοειται.. :D )
Και το κλασικό πρόβλημα τότε με τις Voodoo - δεν μπορούσαν να δουλέψουν σαν *κύρια* κάρτα γραφικών για τα πάντα. Έπρεπε να έχεις μια απλή για τα Windows της οποίας η έξοδος αντί να πάει στο μόνιτορ πήγαινε πάνω στην Voodoo. Η Voodoo μετά συνδεόταν στο μονιτορ. :wack:
Κάτι παρόμοιο πήγε να γίνει μεταγενέστερα (2004-2005) όταν πρωτοκυκλοφόρησαν οι κάρτες PhysX. Έπρεπε να την αγοράσεις ξεχωριστά απο την κάρτα γραφικών και να δουλεύει παράλληλα με αυτήν. Φυσικά αργότερα αγοράστηκαν ΚΑΙ αυτοί απο την NVidia Και *ενσωματώθηκε* το PhysX παντού. :wack:
ΟΚ, PC τούμπανο για εκείνη την εποχή.
Εγώ είχα τότε έναν Pentium II στα 333Mhz και SB Awe 64 Gold
spyros.s
παίδες θα επιμείνω ότι τον φλεβάρη του 1998 που αγόρασα ένα mmx200 το καλύτερο ήταν ο pii233!
To παραπάνω πισι θα έγινε στα τέλη του έτους άντε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους το πολύ!
Ναι συμφωνώ με τον Σπύρο ότι ο PII/450 εμφανίστηκε στην Ελληνική αγορά αργά προς το τέλος του '98. Μήπως όμως στο εξωτερικό ήταν διαθέσιμος λίγο νωρίτερα? ;)
Εν τω μεταξύ νομίζω ότι την ίδια περίοδο είχα για κάρτα γραφικών τη θεική και ολοκαίνουργια τότε Riva TNT2 Ultra, απλά δεν θυμάμαι που έχω φυλαγμένη την απόδειξη για να επιβεβαιώσω την ημερομηνία.
Απλά μου κάνει εντύπωση επειδή βλέπω ότι έχει την πρώτη TNT στο configuration του (εκτός των 2 Voodoo) και το έχει ως καλύτερο της εποχής τότε, αλλά αν δεν κάνω λάθος είχε βγει και η TNT2 τότε και ίσως και η Ultra που είχα τότε.
spyros.s
Φωτη κανεις λάθος...η απλή tnt κυκλοφόρησε στις αρχες του 99 πόσο μάλλον η tnt2
spyros.s
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nv ... sing_units
σκεφτείτε ότι εδώ έχουμε την ημέρα παρουσίασης, πόσο μάλλον την μέρα που η παραγωγή έφτασε στην Ελλάδα. Το φλεβαρη του 98 που πήρα το πισι η καλύτερη κάρτα στο μαγαζι ήταν η ριβα 128.
Εγω ο πτωχός πάντως, τότε πρίν καταφέρω να αγοράσω την Voodoo 2 3000 PCI, έπαιζα με μια S3 Virge με 4ΜΒ Empty Buffer! Έσπερνε μιλάμε! :lol: :lol:
spyros.s
στο δικό μου pc ήθελα την diamond viper 330 αλλά λόγω κόστους επέλεξα την diamond stealth ii 3d 4mb με το redition 2100 verite τσιπ...
Με κάνατε και έψαξα το πισι που είχα κάνει τότε με κόστος γύρω στα 300χιλιαρικα
μονιτορ sony 100es
mb κάτι με via chipset
cpu intel mmx 200
ram 16mb
cd rom δεν θυμαμαι
gpu diamond stealth ii 3d 4mb
sound card sound blaster 16 κάτι...
αρχές του 1999 πηρα sound blaster live gold το καλο μοντελο,32 mb μνημη και μετα 64, celeron 300Α που τον ανεβασα στα 450, και φυσικα riva tnt 16mb...το κράτησα έτσι μέχρι το 2002 που πήρα p4!
Πω φίλε και εγώ μέχρι να πάρω την Voodoo II (όχι της Creative λόγω κόστους αλλά μία εκ Γερμανίας με το όνομα Voodoomania II) είχα την S3 Virge DX η οποία έπαιρνε και αναβάθμιση μνήμης! Τρελή φόλα κάρτα αλλά αθάνατη!
Ρε με αυτήν μπόρεσα και έπαιξα Thief + Jedi Outcast τι λέμε τώρα! :lol: :lol:
