Χρήση FPGA για εντοπισμό καμμένου IC
Επειδή καμιά φορά το format στον atari κρύβει εκπλήξεις (σπάνιο φαινόμενο μεν, υπαρκτό δε) προσωπικά χρησιμοποιούσα και προτείνω ανεπιφύλακτα το Floppy Formatter του Peter...
lliont
Λοιπόν έκανα αρκετές αντιγραφές και έτρεξα αρκετά προγράμματα ( και τα demo του sly*m) , εμφανίστηκαν λάθη ανάγνωσης σε μερικές περιπτώσεις αλλά δεν τα αποδίδω στο wd1770 μια και οι 2-3 δισκέτες DD που έχω είναι μεταχειρισμένες 30+ χρόνων και το drive δεν πρέπει να είναι και σε τέλεια κατάσταση.
Θα συμφωνήσω απόλυτα με την άποψη/ερμηνεία σου
@lliont:
Τεό να σε ρωτήσω κάτι βρε φίλε!
το Cyclone II είναι 5v tolerance γιατί είδα το σύνδεσες απευθείας; (δούλεχε χωρίς πρόβλημα;)
Ψάχνω να βρώ FPGA που να ειναι 5V για ένα προτζεκτάκι που θέλω αλλα βλέπω οτι πχ ta Xilinx XC9572 (οχι η XL αλλα η 5V έκδοση) είναι δυσεύρετα και ακριβά πλέον.
Έχεις να προτείνεις κάτι μιας και έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα FPGA;
Σημ. γνωρίζω ήδη οτι τα μόνα που κυκλοφορούν πλέον στα 5V ειναι τα ATF15XX και τα πολύ αξιόλογα Dialog SLG(!) αλλά ψάψνω επιπλέον για κάτι μεγαλύτερο να μπορεί να σηκώσει cores όπως wd1772 κλπ.
Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και θα με συγχωρέσετε για το off-topic
lliont
Το συνδέεις με 100Ω αντιστάσεις, θα βρω το document να στο στείλω.
έχει clamping diodes εσωτερικά σε όλα τα GPIO;
lliont
Εγώ το ρίσκαρα επειδή αυτό το board είναι παλιό και δεν με ένοιαζε ιδιαίτερα να καεί αλλά από προηγούμενη εμπειρία θεώρησα ότι δεν θα συμβεί όπως και δεν συνέβει.
Όχι όπως έγραψα είχε προβλήματα στη λειτουργία αλλά δούλεψε αρκετά για τη διάγνωση. Βέβαια μια και τα 3.3V TTL είναι συμβατά σε logic levels απ'ότι θυμάμαι με τα 5V δεν είμαι σίγουρος ότι τα προβλήματα οφείλονταν σε αυτό ή στην προχειρότητα των συνδέσεων η σε κάτι άλλο.
Πάντως από εμπειρία είναι αρκετά ανθεκτικές αν και δεν το προτείνω σε καμμία περίπτωση σε νέο σχεδιασμό.
Στόν πρώτο Lion χρησιμοποίούσα εξωτερικές sram 5V με 100Ohm σε σειρά στα σήματα του databus, στο address bus και τα σήματα ελέγχου δεν χρειαζόταν γιατί τα οδηγούσε η fpga. Δούλεψε μια χαρά και μέχρι που έφτιαξα τον δεύτερο σε cyclone V και δεν χρειαζόμουν πλεον εξωτερική μνήμη.
Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι σε άλλη περίπτωση δεν θα καεί κάτι ή ότι θα λειτουργεί σωστά.
lliont
Ναι ενεργοποιείς τα clamping diodes ανά pin και χρησιμοποιείς αντιστάσεις σε σειρά.
Σε ευχαριστώ Τεό -θα το μελετήσω.
lliont
Φυσικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο level shifter ic
Επίσης τώρα θυμήθηκα ότι επειδή οι μνήμες δούλευαν από 4.5V ως 5.5V είχα ως επιπλέον μέτρο ρυθμίσει την τάση στις μνήμες σε 4.6 ή 4.7V
lliont
19362
Εδώ βλέπεις μια πολύ πρώιμη μορφή του Lion με cyclone IV να χρησιμοποιεί 5V μνήμη χωρίς καν αντιστάσεις.
Δούλευε μια χαρά αλλά σίγουρα δεν είναι η σωστή πρακτική ( εντελώς ερασιτεχνική) και έχει πολύ μεγάλο ρίσκο.
Ήμουν πολύ τυχερός, αργότερα έβαλα αντιστάσεις.
lliont
Επίσης οφείλω να τονίσω με την ευκαιρία (ευχαριστώ DAT-Alex για την ερώτηση) ότι αν κάποιος θέλει να συνδέσει όπως εγώ κάποια fpga στο πολύτιμο ρετρό υπολογιστή του να μην το αφήσει στην τύχη και να πάρει τα μέτρα του (τουλάχιστον με περιοριστικές αντιστάσεις αν όχι με τα κατάλληλα ics). Εγώ γενικά δεν έχω υπομονή και ρισκάρω συχνά και αρκετές φορές έχω κάνει ζημιές, be warned!!! ;)
Αυτό κάνω και εγώ don't worry . Υπάρχουν τόσα προject στον πάγκο που και εγώ έτσι είμαι. Ας δουλέψει - για την χαρά βρε αδελφέ - και ...πάμε για άλλα. Ούτω συ άλλως δεν προορίζονται για "εμπορικό" σκοπό ;)
