Arduino kernal selector για C64
Pablo Sanchez
Παρακαλώ να δείτε το σχετικό βίντεο που ετοίμασα για να τσεκάρουμε αν τα windond eeproms που παρέλαβα από κινέζικο μαγαζί είναι αυθεντικά ή fake.
Εγώ δεν είδα να ξεβάφεται κανένα IC με το ασετόν....
@Pluto63 FYI
Pablo Sanchez
@DAT-Alex καλημέρα νομίζω βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικό με το θέμα των 27C series, από ένα programmer που ονομάζεται "ENHANCED WILLEM PROGRAMMER" και περιγράφει αυτά τα συγκεκριμένα EEPROMS:
http://www.keeelectronics.com/enhancedwillem_files/eeprom_programming.htm
Some EPROM chips, such as W27C512 or W27C512, are 27series, but have no erasing window on the top. They are called eeproms, can be erased electronically. When programming this type of chips, besides the DIP setup and insertion of IC to 32 PIN ZIP socket, both the special chip and special voltage buttons have to be adjusted accordingly.
και παρακάτω περιγράφει κάποιες εταιρίες που κατασκευάζουν τέτοια EEPROMS.
1. WinBond EEPROM
This enhanced programmer supports: W27E512,W27E010,W27C010,W27C020,W27C040
Operation steps:
1) Set the 12 dipswitch according to the software;
2) Remove the Reset jumper, change the programming voltage to 15V, change the special chip selection from Normal to W27C position;
3) Insert your chip into the 32PIN ZIF socket, click the Erase button, the programming LED will flash and the progress bar is not moving, then press Reset button, the chip will start to get erased.
4) Load your rom file you want to burn, hit program button to program your 27SFxxx (Make sure both Vpp and chip selection LEDs are at the Normal position when you program your chips. The special chip selection LED for W27C is only for erasing mode).
@Pablo : δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σε απογοητεύσουμε αλλά μου φαίνεται και εμένα περίεργο eprom στα 45nsec! Πλεόν ειναι αρκετά δυσεύρετες-ακριβές και σε τέτοιες ταχύτητες.
Σημείωση: Υπ'οψιν οι 27C (χωρίς τζαμάκι) έιναι OTP δηλαδή προγραμματίζονται ΜΟΝΟ μια φορά οποτε αν κάτι πάει λάθος στον προγραμματισμό είναι για πέταμα!
Πρέπει να έχω 27C512 (erasable με τζαμάκι) -θα δώ στο lab- και μπορώ να σου δώσω αν θές για να πειραματιστείς
μια χαρα ειναι τα ιδια χρησιμοποιησα
@Pablo: Eυχαριστούμε για τον κόπο των διευκρινήσεων.
Ομολογώ πως δεν το είχα υπόψιν . Προφανώς σε παρέκλιση των "προτύπων" ονομασίας η winbond αντί να χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικό για τις eeprom της το 28C άφησε το 27C . Σε κάθε περίπτωση είναι τελικά θέμα ονομασίας του chip και όχι κάποιας άλλης τεχνολογίας.
Jimpir76
πάντως εσείς απο που παραγγέλνετε μνήμες;
επειδή τώρα με το ebay ειναι δύσκολο, έχετε κανένα άλλο μαγαζί υπόψιν;
Pablo Sanchez
Εγώ έχω παραγγείλει 2 φορές από AliExpress. Τη πρώτη φορά για να πάρω UV EEPROM 27C801, και μία δεύτερη φορά για W27C512, τα οποία άργησαν αρκετά αλλά ήρθαν.
Το κατάστημα λέγεται AliExpress Chip Store και μπορείς να το δεις εδώ:
https://www.aliexpress.com/store/130245?spm=a2g0o.detail.100005.1.5ad01a0a0u31mR
Και στις δύο φορές ήρθε ότι είχα παραγγείλει (μνήμες και όχι μόνο) σε άψογη κατάσταση και το πιο σημαντικό, ήταν αληθινά και όχι απομίμηση.
