Gotek
Λοιπόν παιδιά εκτός από το κλασσικό firmware του Γάλλου
https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
που παίζει για Amiga που ακριβώς βρισκόμαστε σε ότι αφορά τον Atari ST και τον CPC6128?
Όποιος το έχει ψάξει ας μας δώσει τα φώτα του ;)
Έτσι είναι , πληρώνεις 10 Ευρώ και φλασάρεις. Το έκανα και μου λειτούργησε άψογα !... Αν είμαστε τυχεροί, σύντομα θα έχουμε ολοκληρωμένη συνέντευξη του Jean Francois στο iamretro (ήδη μου έχει απαντήσει θετικά)...Εν αναμονή λοιπόν...
Έτσι είναι , πληρώνεις 10 Ευρώ και φλασάρεις... Αν είμαστε τυχεροί, σύντομα θα έχουμε ολοκληρωμένη συνέντευξη του Jean Francois στο iamretro.
Πες του να μας δώσει και μερικές άδειες να κληρώσουμε στο iamretro ;)
angel_grig said:
Mπορεις να βαλεις το ΗxC software ..δες εδω http://www.retromaniax.gr/vb/showth...loppy-Emulator&p=517743&viewfull=1#post517743
O freaktmp αναφέρει στο παραπάνω link
Αυτα ειναι μοντελο SFR1M44-U100K, οχι αυτο που υποστηριζει το cortex firmware
Εννοεί ότι για να βάλουμε το HxC firmware θα πρέπει να αγοράσουμε το μοντέλο που αναφέρει?
Πάντως και το ένα και το άλλο gotek βασίζονται στο ίδιο τσιπάκι, το STM32F105, οπότε για ποιο λόγο να μην παίξει και σ αυτό που είχε πρότεινε ο Γάλλος και έχουμε ήδη στην κατοχή μας?
Πέρα από αυτό, μιας και είμαι άσχετος με HxC, μετά θα παίζει και σε ST και σε CPC?
Δεν ξέρω από μοντέλα και τέτοια. Στο δικό μου (αυτό που πριν είχα το Cortex) έκατσε και δούλεψε μια χαρά.
Ε ναι αυτό λέω ;)
Με το τσιγκέλι στα βγάζουμε όμως
οεο?
Με το τσιγκέλι μου τα βγάζεις γιατί αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με 1002 άλλα πράγματα ! οεο !
Για ST και CPC πρέπει να βάλεις το αντίστοιχο firmware (υποθέτω...) Κάποιος που το έχει κάνει ας απαντήσει..
Niκο γραφει οτι
Γιατι λοιπον να κανω κατι τετοιο; Φυσικα επειδη προσφατα, εντελως απο το πουθενα, ο Jean-Francois Del Nero, o δημιουργος των HxC Floppy Emulators κυκλοφορησε ενα firmware που μετατρεπει ολα τα βασισμενα σε επεξεργαστη STM32 GOTEK σε HxC Slim!!! Δηλαδη πλεον δουλευουν με HFE images και υποστηριζουν ολους τους υπολογιστες που υποστηριζουν και τα υπολοιπα HxC!
οκ προφανώς εννοεί ότι απλά αγόρασε άλλα από αυτά που προτείνει ο Γάλλος :?:
Λοιπόν από ότι κατάλαβα τώρα που κάθισα και διάβασα με την ησυχία μου λίγο τα docs που έχει στην σελίδα του η διαδικασία είναι να φλασάρουμε το Gotek με το firmware που δίνει ο δημιουργός στη σελίδα του (αφού πληρώσουμε το αντίστοιχο 10άρικο για να "μπούμε" στον server του).
Γι αυτό τον σκοπό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το :
[ Online BootLoader programmer ]
:arrow: http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... Bridge.zip
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εδώ θα έχουμε ένα false alarm από το antivirus που χρησιμοποιούμε. Το ανέφερα και στον Jean και μου είπε να προχωρήσω άφοβα :D Καλό λοιπόν είναι να απενεργοποιήσετε προσωρινά το αντιικό σας (για να προχωρήσετε παρακάτω).
Το firmware είναι κοινό για όποιο μηχάνημα χρησιμοποιήσουμε το floppy (Amiga,ST ή CPC).
Αυτό είναι το :
[ USB STM32 HxCFloppyEmulator firmware upgrade v3.0.6.2a (HFE + ADF + ST + IMG file format support) ]
:arrow: http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... rmware.zip
General STM32 HxC Floppy Emulator Firmware Usage -
-> Format the USB Stick in FAT32 (FAT12 & FAT16 also supported).
-> Copy the right HXCSDFE.CFG file to the root of the USB Stick (See "Mode selection" below for more details).
-> Copy or generate your disks images to the USB Stick. (See "File images supported" below for mode details).
-> Insert the USB Stick into the emulator.
- Mode selection -
There are actually three modes available :
- Normal mode -
In this mode the file image/disk to load is directly selected with the buttons
and the LCD screen. One I2C screen and a push button on the JA connector is needed
to be able to use this mode. No extra software needed.
The config file to copy to the root of the flash media for this mode :
Config_Files\Normal_mode\HXCSDFE.CFG
- Indexed mode -
In this mode the file images must be named DSKA0000.HFE, DSKA0001.HFE, DSKA0002.HFE,...
The 2/3 digits display shows the actual file number selected.
No LCD and/or extra push button is needed to use this mode.
This is the recommended mode when you don't have the extra LCD & button and when
your machine can't use the autoboot mode (see below).
Config_Files\Indexed_mode\HXCSDFE.CFG
- "Autoboot" mode -
In this mode, the AUTOBOOT.HFE software is used to select the images to load
directly on the computer.
This software is actually available on Amiga, Atari ST and CPC computers.
No LCD and/or extra push button is required to use this mode, but the LCD may help you
to see which disk is actually mounted.
The config and the software file to copy to the root of the flash media for this mode :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... anager.zip
- File images supported -
Direct support :
- *.ADF (Read / Write)
- *.ST (Read)
- *.IMG (Read)
- *.HFE (Read / Write)
The HFE files can be generated from a large kind of files images with this software :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... t_beta.zip
Indirect image support (With the HFE support) :
KRYOFLUXSTREAM : KryoFlux Stream Loader (*.raw)
AMIGA_DMS : AMIGA DMS Loader (*.dms)
AMIGA_ADZ : AMIGA ADZ Loader (*.adz)
AMIGA_EXTADF : AMIGA EXTENDED ADF Loader (*.adf)
AMIGA_OLDEXTADF : AMIGA OLD EXTENDED ADF Loader (*.adf)
ZXSPECTRUM_FDI : ZX SPECTRUM FDI Loader (*.fdi)
AMIGA_ADF : AMIGA ADF Loader (*.adf)
ACORN_ADF : ACORN ADF Loader (*.adf)
AMSTRADCPC_DSK : Amstrad CPC DSK Loader (*.dsk)
ATARIST_DIM : ATARI ST DIM Loader (*.dim)
ATARIST_STX : Atari ST STX/Pasti Loader (*.stx)
ATARIST_STT : ATARI ST STT Loader (*.stt)
COPYQM : COPYQM IMG Loader (*.dsk)
TELEDISK_TD0 : TELEDISK TD0 Loader (*.td0)
ATARIST_MSA : ATARI ST MSA Loader (*.msa)
ATARIST_STW : STW Loader (*.stw)
RAW_IMZ : IBM PC IMZ Loader (*.imz)
HXCMFM_IMG : HXC MFM IMG Loader (*.mfm)
ORIC_DSK : ORIC DSK Loader (*.dsk)
ATARIST_ST : ATARI ST ST Loader (*.st)
ROLAND_W30 : Roland W30 file Loader (*.w30)
SPS_IPF : SPS IPF Loader (*.ipf)
TI994A_V9T9 : TI99 4A V9T9 Loader (*.v9t9)
AMIGA_FS : AMIGA FS Loader (*.amigados)
PROPHET2000 : PROPHET 2000 Loader (*.img)
RAW_IMG : IBM PC IMG Loader (*.img)
FLP_IMG : FLP PC Magazine image Loader (*.flp)
MSX_DSK : MSX DSK Loader (*.dsk)
FAT12FLOPPY : FAT12/MS DOS Loader (*.fat)
HXC_HFE : SD Card HxCFE HFE file Loader (*.hfe)
VTR_IMG : VTR IMG Loader (*.vtr)
IMD_IMG : ImageDisk IMD file Loader (*.imd)
HXC_AFI : HxC AFI file loader (*.afi)
C64_D81 : C64 D81 Loader (*.d81)
ZXSPECTRUM_TRD : Zx Spectrum TRD Loader (*.trd)
ZXSPECTRUM_SCL : ZX SPECTRUM SCL Loader (*.scl)
THOMSONTO8D_SAP : THOMSON TO8D SAP Loader (*.sap)
TRS80_JV1 : TRS80 JV1 Loader (*.jv1)
TRS80_JV3 : TRS80 JV3 Loader (*.jv3)
TRS80_JVC : TRS80 JVC Loader (*.jvc)
SVD : SVD Loader (*.svd)
NEC_D88 : NEC D88 Loader (*.d88)
X68000_HDM : X68000 HDM file Loader (*.hdm)
RAW_LOADER : RAW Sector loader (*.img)
SNES_SMC : Super famicom SMC Loader (*.smc)
VEGAS6809 : VEGAS6809 image Loader (*.veg)
TRS80_DMK : TRS80 DMK Loader (*.dmk)
TI994A_PC99 : TI99 4A PC99 Loader (*.pc99)
APRIDISK : APRIDISK Loader (*.dsk)
ENSONIQ_EDE : ENSONIQ EDE Loader (*.ede)
ENSONIQ_GKH : ENSONIQ GKH Loader (*.gkh)
THOMSON_FD : THOMSON FD Loader (*.fd)
CASIO_FZF : Casio FZF file Loader (*.fzf)
DRAGON3264_VDK : DRAGON32 & 64 VDK Loader (*.vdk)
OBERHEIM_DPX : Oberheim DPX Loader (*.dpx)
ENSONIQ_EDM : Ensoniq mirage EDM Loader (*.edm)
EMAX_EM : EMAX EM1 & EM2 Loader (*.em1)
SAMCOUPE_MGT : SAM COUPE MGT Loader (*.mgt)
SAMCOUPE_SAD : SAM COUPE SAD Loader (*.sad)
EMULATORII : E-mu Emulator II / SP1200 dsk Loader (*.emuiifd)
EMULATORII_EMUII : E-mu Emulator II *.eii Loader (*.eii)
EMULATORI : E-mu Emulator I dsk Loader (*.emufd)
CAMPUTERSLYNX : CAMPUTERSLYNX Loader (*.ldf)
BBC_ADL : BBC ADL floppy image loader (*.adl)
BBC_SSD_DSD : BBC SSD & DSD floppy image loader (*.dsd)
FEI : FEI Loader (*.fei)
SYSTEM_24 : System 24 loader (*.s24)
SCP_FLUX_STREAM : SCP Stream Loader (*.scp)
APPLE2_NIB : Apple II NIB Loader (*.nib)
APPLE2_DO : Apple II DO Loader (*.do)
SPECCYDOS_SDD : Speccy DOS SDD File Loader (*.sdd)
ARBURG : ARBURG RAW Loader (*.arburgfd)
GENERIC_XML : Generic XML file Loader (*.xml)
(Note : the actual STM32 firmware wasn't yet tested with the above mentionned machines !)
Software step by step guide :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... al_ENG.pdf
(c)2006-2015 Jean-Franηois DEL NERO
(c)2006-2015 HxC2001
http://hxc2001.com
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html
Οι μελλοντικές αναβαθμίσεις γίνονται πανεύκολα βάζοντας στο root του usb stick, το αρχείο με την αναβάθμιση.
Για να το χρησιμοποιήσουμε τώρα σε διαφορετικά μηχανήματα απλά αλλάζουμε το USB HxCFloppyEmulator Manager (for Atari ST,Amstrad CPC and Amiga)
:arrow: http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... anager.zip
Αν κατεβάσουμε και ανοίξουμε το παραπάνω αρχείο zip, θα δούμε μέσα ένα φάκελο με το όνομα [SDCard_HxC_Floppy_Emulator_Manager] που περιέχει 3 υποφακέλους (Amiga,Amstrad και Atari). Σε κάθε ένα από αυτούς θα βρούμε το AUTOBOOT.HFE και το HXCSDFE.CFG που είναι συγκεκριμένα για κάθε μηχάνημα και πρέπει να τα βάλουμε στο root dir του USB stick.
SDCard HxC Floppy Emulator Manager for Atari ST
Requirement:
- An Atari ST computer (ST/STF/STE)
- A Medium resolution compatible screen.
- A SDCard HxC Floppy Emulator with the firmware version V1.1.0.1
To use it you need :
copy/replace HXCSDFE.CFG to your sdcard.
copy AUTOBOOT.HFE to your sdcard.
(Note: it is recommended to copy these 2 files right after having formatted the SDCard)
Ο Jean μιλάει παραπάνω για SD card γιατί προφανώς αναφέρεται στο δικό του floppy emulator που κατασκευάζει και ο Πολωνός (HxC). Στην δική μας περίπτωση (Gotek) έχουμε USB stick ;)
Τώρα αν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις revisions των chips που χρησιμοποιούνται στα Gottek...όσο και να έψαξα δεν βρήκα κάτι.
Αυτό μπορούμε να το ανακαλύψουμε μόνο με μια δοκιμή ;)
Θα χαρώ να δω κάποιο σχόλιο, από κάποιον που το έχει χρησιμοποιήσει σε δικό του CPC ή ST για να μας μεταφέρει την εμπειρία του...Σε Amiga που το χρησιμοποίησα πάει "σφαίρα" :D
Δουλεύει τέλεια και σε Arari st, Amstrad, Spectrum και Dragon 32. Θεωρητικά με το indexed mode μπορεί να δουλέψει σε οτιδήποτε αρκεί να γίνει η μετατροπή του αρχείου σε HFE με το προγραμμα από το site. Με την τελευταία revision πρόσθεσε και την διαλογή αρχείων με push button βάζοντας ένα διακοπτακι στο JA, έτσι ώστε να μην χρειάζεται πια ούτε ο μάνατζερ. Απλά θέλει σύνδεση με ένα arduino module i2c (€2.5) το οποίο συνδέεται με δυο αντιστάσεις και αντικαθιστά το display του gotek με ένα που βλέπεις ολόκληρο το όνομα του αρχείου. Εξαιρετική δουλειά και σε συνεχές development.
Μια χαρα!!!!, το θεμα einai πως θα πληρωσουμε το παληκάρι να το εχουμε registered?
Hellraiser
Καλημερα
Μιας και ειμαι ηδη κατοχος ενος Gotek,ειχα κανει και μια αναλυτικη παρουσιαση για το πως να το σεταρεις για amiga,εψαξα να δω ποια ειναι η διαδικασια για το φλασαρεις με το hxc firmware.
Να προσθεσω απλα καποια πραγματα στον πολυ ωραιο οδηγο του Geonas...για να αγορασετε το firmware στελνετε ενα mail στο hxc2001@hxc2001.com οπου σου δινει προφανως καποιο λογαριασμο κανεις τη καταθεση και μετα σου δινει access στον server για να φλασαρεις online το Gotek σου.
Για να συνδεσεις τωρα το Gotek με τον υπολογιστη εχει λιγο φασαρια...χρειαζεται καταρχην να βαλεις το Gotek σε boot 0 που ειναι η θεση προγραμματισμου του Gotek αυτο το κανεις με το να βαλεις τη συνδεση στα πρωτα δυο ποδαρακια διπλα απο τη 5v τροφοδοσια(j3 και VCC3V3),μετα πρεπει να δωσεις ρευμα στο gotek οποτε πρεπει να εχεις ενα καλωδιο 5v που να φευγει απο το Gotek και να συνδεεται με τον υπολογιστη σε καποιο αντιστοιχο ελευθερο καλωδιο του τροφοδοτικου.Η συνδεση γινεται αντιστροφα δηλαδη ΤX wire to the RX pin, RX wire to the TX pin.
Και αφου τα κανεις ολα αυτα μπαινεις με το προγραμματακι που εβαλε πιο πανω ο Geoanas στον σερβερ βαζεις τα στοιχεια σου και αφου κανεις login και αναγνωρισει τη συσκευη ξεκινας το φλασαρισμα.
Συνοψιζοντας...αγοραζεις ενα gotek με 25-30 ευρω απο ebay,παιρνεις ενα serial adapter με 4-5 ευρω απο εδω http://www.ebay.com/itm/USB-auf-RS232-S ... 3398df8238 για να κανεις τη δουλεια σου ευκολα και γρηγορα ή εναλλακτικα το αγοραζεις ετοιμο και φλασαρισμενο απο εδω http://amigastore.eu/en/403-usb-floppy- ... d_spectrum με κοστος γυρω στα 55 ευρω! :wack:
Γιάννη όπως αναφέρει και ποιο πάνω ο Hellraiser του στέλνεις ένα email στο hxc2001@hxc2001.com και σου λέει τι πρέπει να κάνεις ;)
