Killer apps για Commodore 64
Θα ήθελα τη βοήθειά σας για ένα θεματάκι που με απασχολεί τώρα πια που έχω πλέον τον τρόπο να μεταφέρω προγράμματα σε κανονικό Commodore 64. Θέλω να φτιάξω μια συλλογή με τα καλύτερα utilities, tools, τα killer apps ας τα πούμε του 64άρη. Έχετε να μου προτείνετε κάποια; Οτιδήποτε θα με ενδιέφερε: αντιγραφικά, συμπιεστικά, diagnostics, σχεδιαστικά, ήχου - οτιδήποτε αρκεί να είναι σε ένα κομμάτι και να μην είναι multipart. Ευχαριστώ!
Μόλις το δεί το βαμπίρ εδώ μέσά, είναι θέμα χρόνου να σε "υπνωτίσει" με όλα αυτά που ζητάς! Πρόσεχε μόνο μην πάς στην σπηλιά του.... :devilish: :devilish: :rofl: :rofl: :lol: :lol:
Ε, βασικά από το "βαμπίρ" περιμένω μιας και είναι ο σπεσιαλίστας! Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε απλές οδοντόκρεμες! :rofl:
Άιντε βρεεε...μη λέτε τέτοια μπρε ! :p
Κάτσε να οργανωθώ και θα αρχίσω τα ποσταρίσματα ανά κατηγορία..... :cool: :)
Κοιτά μην ξεχνιέσαι έχεις και το sio2sd, μόλις μου ήρθε απο τον καραφλό. Κάτι εχω κάνει και εγω αλλα θα συμπληρώσω στο ποστ σου Γιώργο.
Λοιπόν πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι θα βάλω links τόσο για αυτόνομα (εκτελέσιμα) αρχεία .prg, όσο και για disk images (.d64).
Πολλές φορές μέσα σε κάποιο αρχείο εικονικής δισκέτας (.d64) μπορεί να περιέχεται μόνο ένα αρχείο .prg οπότε καλό είναι να προσθέσω δυο μικρές εφαρμογές για PC, που με τη βοήθεια τους θα μπορέσουμε να "ανοίξουμε" οποιαδήποτε εικόνα .d64 ώστε να "εξάγουμε" το εκτελέσιμο .prg.
Αυτό είναι χρήσιμο για 3 λόγους :
1) Τα αρχεία .prg είναι απειροελάχιστα σε μέγεθος
2) Φορτώνουν σχεδόν στιγμιαία
3) Μπορούμε να τα "βάλουμε" μαζί με άλλα .prg ή αρχεία .crt (εικόνες cartridges) και να φτιάξουμε την δική μας, αποκλειστική Easy Flash (για όσους την διαθέτουν)
Links:
(1) D64 Editor
Here is a quick rundown on some of the features:
Read D64 files, display the directory, move files around the directory, rename files.
Export files from the D64 into PRG files ;)
Import files into the D64 with autodetection for P00 files.
View/Edit the BAM
View the block chain of files on the D64
Create new blank D64 files, clean existing D64's
View and modify blocks on the disk in hex.
Automatic check for crosslinked files on the D64.
View the directory using the native c64 font
SEQ File Viewer using the c64 font with PETASCII->ASCII conversion option
Drag and Drop functionality. Drag D64's onto the main screen to load them, drag other files to import them.
Preliminary support for importing T64's
A filename builder to enable easy use of the C64 Characterset in filenames
ΠΗΓΗ :
http://www.d64editor.com/
(2) DIR Master
Features
disk image support: .d64, .d71, .d81, .d80, .d82, .d2m, .d4m, .dhd, .hdd (read only), .dnp, .dfi, .m2i (read only), .t64, .g64 (read only), .nib (read only)
file support: .prg/.p00, .seq/.s00, .usr/.u00, .rel/.r00
archive support: .arc, .sda, .lnx, .sfx, .ark, .lbr, .spy, .cvt, .wr3, zip/4 (1!..., 2!..., etc)
integrated with Explorer via file associations/icons
integrated with the Windows Explorer file preview panel
all the usual directory editing capabilities like sorting, block size change/correction, file type change, lock, splat, etc...
most functions activated by keyboard equivalents, including file reordering and filename editing
multi-level undo
pervasive drag and drop:
copy one or more files from one image to another
copy files between different image formats (e.g. d64 to d81, dfi to d71, etc)
move/reorder files on the same disk by dragging them
drag and drop files from disk images to the OS file system
drag and drop files from the file system onto disk images
multiselection with shift+click & ctrl+click; many operations will work on the entire selection
invoke your favorite emulator or other external application (up to eight slots) from within DirMaster to run/process a file or disk
sub directory and partition support for relevant formats (d81, d2m, d4m, dnp)
save disk images as a .txt, .csv (with optional MD5 hash per file), .bmp, .png, .rtf. and .html
visual BAM mode with track/sector view/edit (hex and PETSCII)
support for the most common error and extended disk extensions
decompress archives directly from open disk images with one key click
support for GEOS file types (new: GeoPaint/GeoPhotoAlbum viewers, GeoWrite to seq conversion)
built in viewers for Commodore file types including raw binary (disassembly and hex viewers), SEQ files, REL files, BASIC listings (v2.0 and v7.0), character sets, and many popular image formats
recursive find: search your disk image collection with * and ? wildcards; save results to a file
batch processing: recursively create .txt, .csv, .bmp, .png, .rtf. and .html or extract to prg/seq files
batch processing: send extracted files to an external script/executable
experimental OpenCBM support
print directory listings for disk envelopes; two sided directory printing
maintain your own favorite 'separators': drag and drop them onto your disk image
disk forensics:
check for cross links
list the sector chain for each file, as well as a list of free chains (potentially recoverable deleted files)
compare two disks at a sector by sector level
customizable palettes; defaults to the "Pepto" palette but can use any .vpl (VICE) format palette file
ΠΗΓΗ:
http://style64.org/dirmaster
Αρχίζω λοιπόν με μια μικρή συλλογή από διαγνωστικά που χρησιμοποιώ αρκετά συχνά...
DIAGNOSTICS
C64 Diagnostic
http://csdb.dk/release/?id=75835
Για την σωστή χρήση/ λειτουργία θα χρειαστείτε το ανάλογο καλώδιο για σύνδεση keyboard/user port/tape port/serial...
Δουλεύει και χωρίς καλώδιο, αλλά δίνει (ψευδώς) λάθη σε joy port/serial port/tape port/keyboard κτλ...Μην πανικοβληθείτε ! Κάνει καλό έλεγχο σε rams και βασικά chips (Kernal/BASIC rom/ SID και VIC chip)
CIAdiag
http://csdb.dk/release/?id=134875
Κάνει έλεγχο στα CIA chips και στα joystick ports (A) και (Β). Πολύ καλό !
Test 64
http://csdb.dk/release/?id=75836
Παλιό, καλό και δοκιμασμένο. Εκτελεί βασικούς ελέγχους και δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα
64 Doctor
http://csdb.dk/release/?id=80611
Επίσης παλιό και κλασσικό. Έχω την εντύπωση ότι είναι γραμμένο σε BASIC, αλλά αυτό δεν του στερεί απολύτως τίποτα ως προς την χρηστικότητα και την αξία του.
1541 Diagnostic Cartridge V1.0 [ram version]
http://csdb.dk/release/?id=145263
Πολύ πρόσφατο και αξιόπιστο. Έρχεται από τους Hokuto Force και είναι πρόθυμο να σας βοηθήσει σε ενδεχόμενα προβλήματα με το 1541 drive.
Κυκλοφορεί και σε cart image για easy flash
http://csdb.dk/release/?id=139904
1541 / 1571 Disk Drive Alignment System
http://csdb.dk/release/?id=96901
Χρήσιμο για τον έλεγχο της ευθυγράμμισης των κεφαλών του 1541 - 1571 floppy drive !
Disk Alignment Utilities
http://csdb.dk/release/?id=77473
Το ίδιο με το προηγούμενο. Γιατί 3 είναι καλύτερα από 1 ! :D
SIDBENCH
http://ploguechipsounds.blogspot.gr/2010/05/one-page-basic-sid-benchmark.html
Download :
http://plogue.com/davidv/sidbench/sidbench1.d64
Μην σας ξεγελάει το μικρό του μέγεθος ή το ότι είναι γραμμένο σε BASIC ! Είναι πανίσχυρο και περνάει από "κόσκινο" τα SID chips. Ελέγχει τα πάντα (φίλτρα) και μπορεί να βγάλετε λαγούς !! Το χρησιμοποιώ κατά κόρον...
Sidtest
http://csdb.dk/release/?id=127533
Παραμένουμε στο SID με ένα ακόμη ωραίο προγραμματάκι για δοκιμές...
Sideborder Sprite Data Fetch TestProg
http://csdb.dk/release/?id=137452
Ότι λέει ο τίτλος και το όνομα του. Ελέγχει sprites και συνεπώς τη λειτουργία του VIC-II
Testbild-Generator V2.1
http://csdb.dk/release/?id=80498
Να και κάτι για να ελέγξουμε τη γεωμετρία και τα χρώματα του monitor μας. Προσοχή !...Γερμανικά (αλλά κατανοητά ;) )
Convergence Tester
http://csdb.dk/release/?id=95562
Ακόμη ένα χρήσιμο διαγνωστικό για το monitor μας. Ελέγχει την σύγκλιση μέσω κάποιων screen patterns.
Keyboard-Test
http://csdb.dk/release/?id=98411
Πολύ χρήσιμο διαγνωστικό για τον έλεγχο των πλήκτρων. Βέβαια το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα προηγούμενα Test 64 και 64 Doctor αλλά δεν ξέρω...μου αρέσει το interface ! :D
Συνεχίζεται...
@geoanas: Γιώργο... Τι... να... πω... Δεν παίζεσαι! Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τη συνέχεια! :thumbup:
Ευχαριστώ μάγκες...και συνεχίζω με...
Music Players
Sidplay64 V1.10
http://csdb.dk/release/?id=147517
Τρομερό εργαλείο! Το αγαπημένο μου! Του έχω κάνει θέμα εδώ : http://underground.iamretro.gr/viewtopic.php?f=66&t=1873&p=35728#p35728
Download : http://csdb.dk/getinternalfile.php/1485 ... rsions.zip
Μέσα στο συμπιεσμένο πακέτο, θα βρείτε μια έκδοση για κάθε γούστο. Τι εννοώ ; Αναλόγως του hardware που διαθέτετε, πρέπει να κάνετε χρήση της αντίστοιχης έκδοσης για "μέγιστη" απόλαυση ! :sneaky:
Από το readme.txt
Versions of the program:
You will find different versions of SP64 in this package, most of them
will work on all devices. But I suggest you use the correct version for
for your device, since they might contain special commands:
sidplay64-reu-1541u2cmd.prg - 1541 Ultimate II version with REU.
sidplay64-reu-sd2iec.prg - SD2IEC version with REU.
sidplay64-reu-1541u-netdrive.prg - 1541 Ultimate & Netdrive with REU.
sidplay64-reu-iec-cmd-ide64.prg - CMD drives, IDE64 devices & other IEC devices, with REU.
sidplay64-reu-normal.prg - REU version for 1541, 1571, 1581 and clones of these.
sidplay64-1541u2cmd - 1541 Ultimate II version.
sidplay64-normal.prg - Standard version for 1541, 1571, 1581 and clones.
sidplay64-1541u-netdrive.prg - 1541 Ultimate & Netdrive.
sidplay64-iec-cmd-ide64.prg - CMD drives, IDE64 devices & other IEC devices.
sidplay64-sd2iec.prg - SD2IEC.
Limon REU WAVE Player V3.0d
http://csdb.dk/release/?id=123594
Ακόμη ένας εξαιρετικός player, αυτή τη φορά για .wav ...Ναι, καλά ακούσατε, για αρχεία .wav!
Μετατρέψτε τα αγαπημένα σας τραγούδια σε mono 44KHz 8bit unsigned wave files ή σε mono 16KHz 8SVX 2:1 fibonacci compressed files και απολαύστε τα μέσω Vice/1541 Ultimate ή Chameleon64 REUs ;)
Για τις μετατροπές μου, χρησιμοποιώ το εξαιρετικό Goldwave [ https://www.goldwave.com/ ].
Για την απόδοση του, μπορεί να εκμεταλλευθεί (αν έχετε) τα DigiMax, SwinSID ή Turbo Demo Card, αφού χρησιμοποιεί κώδικα που προσαρμόζεται στο αντίστοιχο hardware.
MODPlay 64 v1.2e
http://csdb.dk/release/?id=58189
Ακόμη ένας .mod player που μπορείτε να απολαύσετε και σε έναν απλό C64 με SD2IEC. Με δυνατότητες απόδοσης mono ή stereo SIDs ή και DigiMax.
Χρειάζεται μεγάλο αποθηκευτικό χώρο για να φορτώνει τα .mod files. Αν πρόκειται για μικρά σε μέγεθος αρχεία (ίσως) και μια δισκέτα είναι αρκετή. Τον έχω δοκιμάσει με SD2IEC και με 1541 Ultimate-II.
Μπορείτε να πάρετε μια γεύση τόσο του Limon Player [9':44] όσο και του MODPlay [5':16] σε αυτό το video που ανέβασα στο YT, όταν έφτιαξα το DigiMAX...
Ultimate Audio MOD Player (FIX)
http://csdb.dk/release/?id=131522
Ένας player για Amiga .mod audio αρχεία. Πάει "πακέτο" με το 1541 Ultimate -II και βγάζει έξοδο από το audio out της cartridge. Εκμεταλλεύεται το hardware του 1541 Ultimate - II και παίζει τα .mod files με εκπληκτική απόδοση.
Λόγω του γεγονότος ότι δεν αφορά native C64, βγαίνει εκτός συναγωνισμού :/
Συνεχίζεται...
Και mod players για 64άρη; Και wav player; Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε ακόμα; Player για... mkv; :lol:
Και πάλι σε ευχαριστώ Γιώργο που μας ανοίγεις τα μάτια για το τι μπορεί να κάνει ο 64άρης! :thumbup:
Πάμε λοιπόν στην κατηγορία :
Music composing / Music trackers
Εδώ δεν έχω προσωπική εμπειρία, αλλά θα σταχυολογήσω τις συνεντεύξεις των μουσικών που έχουμε φιλοξενήσει και θα δούμε τι χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του είδους...
defMON
http://toolsforscholars.com/defmon/doku.php
Docs/Infos :
http://toolsforscholars.com/defmon/doku ... =docs:docs
Από :
" d e f M O N i n g 1 0 1 "
a defMON operator field by iLKke
defMON is what I would call the only true tracker for the C64 (as opposed to
sound 'editors'). No tables with pointers to tables, no multiple lines of table
data performing a single function. In defMON, screen Y-axis is always time, as
in a tracker.
Some advantages of defMON:
-Single, all-powerful instrument table that is easy to read
-No discrimination between instruments & effects (similar to NinjaTracker)
I will refer to these as "sidCalls" in the guide.
-Combine 2 sidCalls at once. This makes it possible to make modifiers for
instruments instead of duplicating and then modifying
-Two cutoff controls so you can modulate/offset a filter envelope
-Relative channel filtering, e.g. filter CURRENT channel
-Most flexible hard restart ever, period. Because you do it all yourself.
You can have each instrument use a completely different HR.
-Almost any SID tune can be remade in defMON (up to 8x speed, and with
the exception of "digis", or samples)
-Adjustable BPM
-Low rastertime use
Some disadvantages of defMON:
-The program is in an eternal beta state. You will receive no tech support
-There are quite possibly still bugs. You might want to not save to many
songs to a disk, for example.
-Instruments have no names, you will need to remember some numbers
-You need to manually specify instrument number for each note
-The song packer is built in, but you will need to make a PRG or SID file
yourself
-You might not want to go back
JCH Editor V3.03 20G4
http://csdb.dk/release/?id=122155
SID-Wizard 1.7
http://csdb.dk/release/?id=131846
http://hermit.sidrip.com/
Εκπληκτικό εργαλείο από τον Hermit. Το μεγάλο του προτέρημα είναι η υποστήριξη 2SID και 3SID tunes ! ;)
Από το manual...
I. Introduction of SID-Wizard and SID
SID-Wizard is a music-tracker applica-
tion for the Commodore 64 computer's
audio-chip called SID. It has many ad-
vanced features not found in other trac-
kers, hovewer I took many ideas from the
best C64 music editors like Goattracker,
SDI, X-SID, SID-Factory, JCH Editor,etc.
Main features of SID-Wizard:
-45 Instruments (32 in 2SID, 26 in 3SID)
-6 subtunes (only 2 in 2SID, 1 in 3SID)
-100 250byte patterns (105 in 2SID/3SID)
-Each instrument has own distinct tables
-Each instrument has own Hard-Restart
-Calculated vibrato (4 types) & slide
-Up to 8x framespeed (400Hz SID-control)
-ChordTable with direct Note-entry mode
-Keyboard-tracking (note-dependent filt)
-Support for different tempos on tracks
-3 simultaneous pattern-effects in track
-Gate-off entries in instrument-tables
-Scalable player (from 'bare' to extra)
-Music (SWM) compatible through versions
-Export formats like .SID and Executable
-Goattracker-like concept and keys
-Oscilloscope & pulsew./cutoff displays
-Selectable pre-set colour-themes
-DMC/SDI/Janko key-layout approaches too
-NTSC machine-type support (video&audio)
-MIDI/XM file-conversion via SWMconvert
-Goattracker SNG importer 'sng2swm.exe'
-Saving editor-settings to a config-file
-One-step "Undo" for patt./orderl./ins.
-Sound-FX support (SFX, Check doc's end)
-Collection of 324 example instruments
-Tunings: Verdi-tuning, Just-intonation
-MIDI-in (poly/mono,velo-sense),devices:
HerMIDI,Sequential,Passport/Syntech,JMS
Datel/Siel/CLAB,NameSoft,Maplin,MoogSP.
-2SID ('.sws') & 3SID ('.swt') versions
New features in SID-Wizard 1.7
-New 3SID version supports 3 SID chips
-Independent Orderlist-marks (C=+SPACE)
-Insert entire orderlist column (C=+DEL)
-SWP - relocatable musicdata and player
-Tape-slowdown effect support in player
-Fix: filelister,Sh+SPC-play,player,2SID
SID Duzz' It V2.1.7
http://csdb.dk/release/?id=133692
Ακόμη ένα φανταστικο πολυεργαλείο από τους SHAPE (Δημιουργούς του SIDPlay 64 V.1.10)
Οι δυνατότητες του δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές ενός απλού tracker, αλλά επεκτείνονται πολύ πέρα από αυτά τα όρια. Οι "ψαγμένοι" μουσικοί, μπορούν να τον δοκιμάσουν και να μας μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους ;)
SDI is a music tracker system for the Commodore 64.
BACKGROUND:
SID Duzz' It is built on ideas from JCH/Vibrants editor,
Olav Morkrid/Panoramic "Digitalizer" editor,
Geir Tjelta/Shape/Moz(ic)art "SID Systems" and
Stein Pedersen/Panoramic/Prosonix "Steintronics" player & editor,
and Rolf Runar Bakke/Shape' editor "voice-eater".
The player have been updated and changed through the years that have
passed but it's origin is mainly from Rob Hubbards player.
The name, SID Duzz' It, was invented by us while watching a
terrible TV commercial from America. It was a screwdriver that
really did it!
CyberTracker V1.01
http://noname.c64.org/tracker/
http://csdb.dk/release/?id=25
Σχετικά παλιός, αλλά αρκετά εύχρηστος και φιλικός. Ίσως αποτελέσει μια καλή αρχή πειραματισμών για κάποιον αρχάριο.
Polly Tracker V1.2 PLUS (Digimax Support)
http://csdb.dk/release/?id=47686
Από τον Aleksi Eeben. Μεγάλο του προτέρημα, η υποστήριξη DigiMAX
POLLY TRACKER VERSION 1.2 PLUS - Sample-based music editor for C-64
(c)2005-2007 Aleksi Eeben (aleksi.eeben@gmail.com)
- 4 sample channels
- 4-9 kHz sample rate on each channel (C-2 = 8000 Hz)
- 8-bit internal mixing
- 4-bit output on stock C-64 or 8-bit output with Digimax version
- Dynamic mixing based on polling the hardware timers, never skips a sample
- 48K reserved for sample data
- Loads 8-bit unsigned raw samples
- Edit options to adjust sample volume, trim sample end and octave upsample
- 6581/8580 ok, NTSC/PAL compatible and IDE64 friendly
- No SID voices used (except voice 3 output as sequencer sync)
- Standalone player, module-to-executable and module-to-SID tools included
Συνεχίζεται...
Όσο ήμουν έτοιμος να αρχίσω να κάνω posts για τις υπόλοιπες κατηγορίες, ανακάλυψα αυτό εδώ το site, πραγματικό θησαυροφυλάκιο, γεμάτο από χρήσιμες εφαρμογές για τον C64. Θεωρώ λοιπόν ανώφελο να αντιγράψω τίτλους και συνδέσμους, αφού υπερκαλύπτει τις αναζητήσεις μας...
Μπείτε και κατεβάστε όποια εφαρμογή επιθυμείτε, από όποια κατηγορία θέλετε. Όλα είναι τόσο όμορφα ταξινομημένα που οποιοδήποτε σχόλιο παραπάνω είναι περιττό...
Link :
> http://www.haddewig.de/nogames64/
:cool: :thumbup:
ο παράδεισος των utilities για τον Commodoρά!! :D
Συγχαρητήρια, Γιώργο! Θα το ξεψαχνίσω (μιας και δεν τρώω και αρνί)! :thumbup:
Μια που βγαίνουν ολοένα και πιο νέα και θαυμαστά εργαλεία, ας τα βάζουμε σε αυτό το thread ως συνέχεια των προηγούμενων.
Σειρά έχει ένας νέος οκτακάναλος tracker για τον Commodore 64. Το διαβάσατε; 8 κάναλος tracker, πράγμα που αναλύεται ως 3 regular SID + 5 emulated channels σε στοκ μηχάνημα και μάλιστα παλαιάς κοπής (ψωμιέρα), αφού απαιτεί το παλιό, "γλυκό" 6581 SID chip
Προγραμματιστής του δεν είναι άλλος από τον σπεσιαλίστα Aleksi Eeben [ http://csdb.dk/scener/?id=13210 ] (Θυμάστε τον PollyTracker ?)
Όπως γράφει και το manual, ο mixer βασίστηκε στο SID Vicious, έναν εξομοιωτή SID που έγραψε ο ίδιος για τον VIC20 (!) το 2006.
Τι είπατε; Δεν είναι δυνατόν; ...Άπιστοι! :D
Συνεχίζοντας να αναφέρω επίσης ότι τα exra πέντε κανάλια είναι βελτιστοποιημένα μόνο για pulse waveform. Υπάρχει και ένα extra 6κάναλο mode. Συνοψίζοντας λοιπόν η Polyanna μας δίνει:
Από το manual:
8 channels: 3 regular SID + 5 emulated channels @4.4kHz
6 channels: 3 regular SID + 3 emulated channels @7.7kHz
Ο σύνδεσμος στην CSDb είναι:
http://csdb.dk/release/?id=153091
Ο Nemo μου έκανε την γνωριμία της, κοινώς μου άνοιξε τα μάτια! ;)
Τέλος πρέπει να πούμε ότι κέρδισε την δεύτερη θέση, στην κατηγορία WiLD Demo Competition στην Demobit 2017
Δείτε και θαυμάστε το σχετικό video του Demobit 2017 ή πηγαίνετε απευθείας στο 4:32:26 για να "την ακούσετε" :)
https://www.youtube.com/watch?v=978WIzt ... be&t=16325
Ξέρω κάποιους από εδώ μέσα, που θα την εκτιμήσουν και θα την δοκιμάσουν ;)
...Γι αυτό την επισυνάπτω κι εδώ! :sneaky:
  • polyanna.zip
Ε βρυκόλακα πρέπει να βάλω μπρός τον C64 Ferrari δεν πάει άλλο!! Δώστε καλώδια για 1084 monitor Και ενα CF adaptora αλήτεςςςςς :lol: :lol: :lol:
dR_wHO" said:
Ε βρυκόλακα πρέπει να βάλω μπρός τον C64 Ferrari δεν πάει άλλο!! Δώστε καλώδια για 1084 monitor Και ενα CF adaptora αλήτεςςςςς...
Να τος ο πρώτος! Μόλις εμφανίστηκε :) ...Δώστε του βρε ένα καλώδιο του ανθρώπου
Φυσικά και θα την εκτιμήσω και με το παραπάνω!!!! :lol: :lol:
billardi
Ρε παιδιά έλεος... θα με βάλετε πάλι να ξεπακετάρω τον C64 για να τσεκάρω τα παραπάνω... :D :D :D :D
Αρχίζω να πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχουν όρια στην εξερεύνηση ενός commodore :sneaky:
