Poking SID registers
Είμαι όλος αυτιά! :)
sknipas
δυστυχως η sound board δεν δουλευει ταυτοχρονα με το sid emulator.
Να διαβαζεις address και data lines, i2s, i2c και resid μαζι ειναι παρα πολλα για το teensy ακομα και overclocked στα 216MHz οποτε αφηνουμε αυτην την ιδεα.
Παμε για sound reactive rgb leds λοιπον....
βαλε κανενα 32 μπιτο επεξεργαστακο...μμμμμμ τι μπορει να γινει με ενα ρασβερρυ πι ζερο?
Πέτρο για δώσε λεπτομέρειες...γιατι το sound board 'εμπλέκετε' προγραμματιστικά ? Δεν ειναι απλά για εξοδο του ήχου,ενίσχυση κλπ?
Eρώτηση άσχετου
Λαμβάνοντας υπόψη
Teensy 3.6 is amazing !
It has no problems with the emulation of a 6510 CPU, C64 SID (@44Khz), VIC (with 99.9% of it's features), two CIAs, PLA.... transfers the screencontent with 60MHz SPI to the display (16-BIT ILI9341) (44Hz refresh-rate), uses the USB-HOST feature for a USB-Keyboard, and has still enough cpu-power left..
https://forum.pjrc.com/threads/42758-C64-Emulation-with-Teensy-3-6
https://forum.pjrc.com/threads/46168-Commodore-C64-Emulation-on-a-Teensy-3-6-Microcontroller
https://github.com/FrankBoesing/Teensy64
η εξομοίωση της "λειτουργείας των 2Χ SiD παράλληλα" είναι τόσο απαιτητική ?
και συγκεκριμμένα κατά κάποιο τρόπο η εξομοίωση του δεύτερου SiD ισοδυναμεί με την εξομοίωση όλου του ο υπόλοιπου C64 μαζί ?
Υπεραπλουστευτικά πάντα .
sknipas
Αλεξανδρε οχι ειναι ουσιαστικά μια ανεξαρτητη καρτα ηχου που συνδεεται με i2c και i2s και δινει 44100Hz και 16 bit ηχου. Δεν εχει ενισχυτή πανω. Εχει line out + headphones.
Αυτο εχει τρομερή επιπτωση στις επιδοσεις του teensy. Ουσιαστικα φευγω εκτος χρονου οταν διαβαζω address και data lines (>112ns η 2 κύκλους ρολογιου).
Το resid χρησιμοποιεί ετοιμους πινακες για τις νοτες, δεν υπολογίζει καθε νοτα on the fly γιατι αυτο εχει κοστος υπολογιστικης ισχυς. Οποτε χρειαζεται μνημη για τους πινακες. Εκει που χρειαζεται ισχυ ειναι το να διαβαζεις και να επεξεργαζεσαι τα σηματα απο τις address + data lines του sid αρκετες εκατονταδες φορες το δευτερολεπτο. Περα απο αυτο το teensy ειναι χρονισμενο στα 180MHz οποτε ειναι δυνατο αλλα οχι τοσο δυνατο για dual sid + ολα τα reads. Οριακα είναι.
sknipas
Μπορει να γινει αλλα δεν εχω χρονο να μαθω και γραψω κώδικα σε bare metal. Θα θέλει και port το resid σε bare metal..
οποτε πιος ο λόγος ύπαρξης της sound card? κάτι μου διαφεύγει???!!
sknipas
ετοιμη και η πρωτότυπη pcb. μαγαλουτσικια γιατι ειναι one sided
sknipas
Η συγκεκριμένη καρτα προσφέρει ταυτοχρονο input output σε στερεο cd quality πραγμα που δεν κανει μονο του το teensy .
Πέτρο, ο Βασίλης @paranoicb μόλις ανέβασε ένα πολύ ενδιαφέρον video..."Commodore 64 keyboard to Teensy2++ to Reaper 5..." βλέπω και αυτά που ακούω με αφήνουν με το στόμα ανοικτό :emoji_open_mouth::emoji_heart_eyes:
sknipas
Χθες κοιτουσα λιγο τα specs του μικροελεγκτη esp32. αυτο το μικρο τέρας τρεχει στα 240 mhz και διαθετει διπλο dac στα 8bit.
Για να μην πω για το wifi και το bluetooth.
Και ειχα μια αναλαμπη που θα εξερευνησω μολις εχω χρονο. διπλο sid replacement με υποστηριξη bluetooth ηχειου. το esp32 εχει κοστος στο 5ευρο οποτε ενα sid replacement με 10 ευρουλακια (βαλε pcb και passives) δεν ακουγεται κακο. και φυσικα open source.
...και φυσικά σε παρακολουθώ στενά στο εγχείρημα :thumbup:
Εκείνο που μου λείπει στα sid replacements είναι η υποστήριξη mouse και paddles. Το swinsid nano πχ είναι εξαιρετικοτατο ακουστικά, αλλά βάλε ένα FCIII και θα απελπιστείς...
Μόνο το swinsid ultimate υποστηρίζει αλλά α) είναι ακριβό β)δεν τα φτιάχνει κανείς. Το fpgasid καλό και χρυσό, αλλά επίσης πανάκριβο.
Αυτό θα άξιζε πραγματικά να το δεις. Είναι κάτι που λείπει από τις οικονομικές λύσεις εναλλακτικών sid.
sknipas
Τι ειπες και μονος σου. Ενα φτηνο και προσιτο sid replacement. Τωρα τα paddles (που ολως παραδόξως ολοι αναφερονται σε αυτο) το θεωρώ τελευταιο feature που θα ηθελα να προσθέσω.
Εγώ απλά ανέφερα τι μου λείπει ως feature από τις υπάρχουσες φθηνές λύσεις.
Δεν είναι καθόλου αμελητέο ζήτημα για τους χρήστες FCIII, GEOS και συναφών. Τα καθιστά άχρηστα και με το ρυθμό που "κλατάρουν" τα sid chips είναι ένα θέμα...
Εσύ φυσικά αποφασίζεις τις προτεραιότητές σου, κανείς άλλος! Αλλά αφού είδα ότι το δημοσιευσες σκέφτηκα ότι ίσως ήθελες ιδέες...
Δεν είναι καθόλου αμελητέο ζήτημα για τους χρήστες FCIII, GEOS και συναφών...
...και κυρίως λόγω NAV ,ενός από τους καλύτερους file browsers για SD2IEC, προσωπικά λατρεμένου ;-)
sknipas
εντάξει εχω ενα serial mouse που μπορω να χακαρω και να εξερευνησω την λυση των paddles και του mouse. σε πρωτη φαση ομως θελω να το κανω να λειτουργησει και μετα να στειλει ηχο στο bluetooth ηχειο.
