Sidplay64 V1.10
Το αγαπημένο μου "εργαλείο" για τον C64, έφτασε στην έκδοση 1.10
Πρόκειται φυσικά για τον απόλυτο SID player, που μετατρέπει τον 64 σε jukebox !
Τι νεότερο υπάρχει ; Ας δούμε το readme.txt
SIDPLAY64 V1.10
Welcome to the last version of Sidplay64 (SP64).
Finally we have also found space for BASIC sid files support.
Read more about that in its own section below.
This program also comes with our new length injector tool.
With modified sids you can listen to your favourite sids
from start till end before it loads the next or random sid file.
Don't panic! - This program will handle both modified and normal sids.
D/L από εδώ :
:arrow: http://csdb.dk/release/?id=147517
Re: Sisplay64 V1.10
κάπου φαίνονται τα sid files να είναι μερικά ΚΒ(από 1ΚΒ μέχρι 10ΚΒ στη λίστα που φαίνεται). Συμπιεσμένα είναι?
Re: Sisplay64 V1.10
Οχι, κανονικα ειναι. Μεγαλα ειναι μονο εκεινα που περιεχουν samples (απο οσο γνωριζω,τουλαχιστον)
Ένα από τα καλύτερα utils έγινε updated...Sidplay64 V1.21
Οι αλλαγές αφορούν μάλλον περισσότερο τους κατόχους SIDfx card και του Χαμελέοντα, και μάλλον αυτή η έκδοση θα είναι και η τελική
SIDPLAY64 V1.21
Welcome to the final version of Sidplay64.
If you already have v1.10 but do not have a Chameleon or
a Sidfx card, then don't panic! - This version is simply a update
to support the sidfx card and the Chameleon.
You can safely continue to use v1.10 it is stable, and has no
known problems.
This program also comes with our tune length injector tool.
from start till the very end before it loads the next or random sid file.
About the program:
This is a program that can playback .SID files found in the
HVSC collection (http://hvsc.c64.org/) on a real Commodore 64/128.
Make sure you have the most recent HVSC version for your sid files.
It was designed for both PAL and NTSC computers, and will play all sid
songs at correct system speed.
http://csdb.dk/release/?id=161475
