Supergun How-To
Λοιπόν, είχα ζαχαρώσει τον βρυκόλακα που είχε φτιάξει ένα πρίν κάμποσο καιρό. Δεν έδωσα την δέουσα σημασία, γιατί λέω δρακουλίστικα πράγματα είναι αυτά δεν είναι για εμένα. Οπότε πήρα τα σκόρδα μου και ασχολήθηκα με άλλα threads.
Έλα που όμως το βαμπίρι κάτι παραπάνω ήξερε οπότε....ναμαστεεεεεεεε...
Για να μην σας ζαλίζω άλλο, όσοι δεν ξέρετε τι είναι το SuperGun, είναι στην ουσία "Η Arcade Cabinet" για αυτόν που δεν έχει "χώρο" - είναι δηλαδή μια "ξερη" κατασκευή που μας επιτρέπει να παιξουμε JAMMA / Arcade πλακέτες με joystick επιλογής μας (ανάλογα τι έχουμε φτιάξει) και να την συνδέουμε με μια απλή τηλεοράση μέσω SCART. Μια "φορητή" καμπίνα, αν θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι.
Προσωπικά έχω βρεί ΠΑΡΑ πολλά σχέδια στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα κάνουν την εξής λογική : Παίρνουμε ενα τροφοδοτικό που μπορεί να δώσει +5,-5 k +12V, εναν RGB To PAL Converter + ενα JAMMA Harness. Τα συνδέουμε όπως πρέπει και τσουπ....είμαστε έτοιμοι!
Φυσικά το σχέδιο μπορεί να ξεφύγει και να βάλουμε πολλά πράγματα πάνω, όπως πολλαπλές συνδεσμολογίες για διαφορετικά είδη Joystick, ρυθμιστή στα +5V, ασφάλειες, led οθόνες, χρονιστές, κτλ...
Οπότε, πάμε στο μεγάλο ερώτημα!
Βρυκόλακα ΠΩΣ ΣΚ@Τ@ έχεις φτιάξει το δικό σου ; Απο αυτά που είδα ο RGB To PAL COnverter είναι ιδαιίτερα ακριβός και ανεβάζει πολύ το κόστος!
madrandomize
Αρχηγέ γιατι δεν το κάνεις να βγάζει RGB άμα είναι σε scart για πιο εύκολα μιας και εμείς στην Ευρώπη έχουμε έτοιμη την υποδοχή και μπορείς να περάσεις και ήχο. Εκτός αν θες μόνο VGA υποδοχή.
@madrandomize
Πες τα κι εσύ γιατί κι εγώ το ίδιο λέω! RGB στο SCART και καθάρισες. Δύο Guns έχω κάνει (κι ένα τρίτο στο παρελθόν) και ουδέποτε χρησιμοποιησα converter.. εκτός και αν!!!!.... έχεις μόνο /θέλεις μόνο να το συνδέσεις με vga οπότε βάζεις τον γνωστό Κινέζικο adapter και ξενοιαζεις! :)
Ωραία. Αφαιρούμε τελείως τον video converter και περνάμε καρφωτά. Έχουμε εικόνα για πυκνωτές/αντιστάσεις που χρειάζονται στα R/G/B ; Βλέπω διάφορα στο ιντερντεζ. Π.χ :
αλλά και αυτό...
Εγώ έβαλα τρία trimmer pots των 1Κ στα RGB και 1 των 10Κ στο sync. Παρόλα αυτά αν θα ψάξεις το net θα δεις ότι κάτι μεταξύ 100Ω και 300Ω είναι αρκετό για τα χρώματα.
Τον ήχο καλύτερα μην τον βάλεις μέσα στο scart παρά να συνδέσεις έναν ξεχωριστό ενισχυτή και ηχείο (προτιμότερο οβάλ) 8Ω στα αντίστοιχα pins, όπως αυτόν που έβαλα στο βαλιτσάκι μου.
Ακόμη ένα schematic που είχα ως μπούσουλα
Οκ θα επανέλθω δρυμίτερος my arcade comrades.
madrandomize
Μιας και νεκροανασταινω ενα πολυ χρησιμο ποστ θελω να προτεινω κατι που διαβασα στο ιντερνετ και μπορει να ειναι πολυ χρησιμο για οσους θελουν να φτιαξουν ενα supergun που ομως οταν συνδεεται μεσω scart να αλλαζει αυτοματως το καναλι της crt τηλεορασης στο AV χωρις την δικια μας παρεμβαση.Χωρις να ξερω πολλα περισσοτερα διοτι τωρα το κοιταω και εγω,μπορεις να χρησιμοποιησεις ενα πιν στο scart που αναλογα ποσα volt θα εχει θα αλλαζει αυτοματα το καναλι της τηλεορασης (νομιζω οτι ειναι το pin 8 ή το 12 ) αλλα θελει μεγαλη προσοχη μην γινει λαθος.Αν μπορει καποιος που γνωριζει ας μας διαφωτισει.
Εδω ενα λινκ
https://www.instructables.com/id/How-to-make-your-SCART-plug-your-tv-on-av-mode-aut/
Το scart pin 8 είναι. Έτσι έχω κάνει κι εγώ το δικό μου, αλλά δεν έχω βάλει 12V όπως δείχνουν τα διαγράμματα παραπάνω. Τα 5V φτάσανε και περισσέψανε για τις δικές μου τηλεοράσεις. Νομίζω εξαρτάται από την TV
